Results 1 to 15 of 15
Thread: Стържене при завиване
    започва да се пристрастява krisshousee's Avatar
    May 2013
    61
    Default Стържене при завиване
    Колеги преди 2 дена се появи внезапно едно стържене при завиване на дясно мисля че е от лявата страна и когато карам по неравности също се появява сменил съм всичките носачи и сега нямам идея от какво е но все едно някой с струг е застанал и стърже много неприятно а пък не усещам нищо в краката не или в кормилото не мисля поне аз че е рейка моля за помощ ако някой знае ?
    Alfa Romeo 156 1.8 T.S 144 Hp
    И аз имам такова стържене, все едно гумата опира някъде.
    ex Алфа 147 1.9 JTD 8V 115CV "+" 140CV
    При заминал тампон на мотора,той пропада надолу и чашките на вътрешните карета стържат в задния тампон на долния носач.
    При мен това беше проблема.При десен завой причукваше и стържеше отляво.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    TWIN SPARK TEAM nicola 59's Avatar
    Dec 2010
    Udine,Италия
    1,481
    Колегата е с бензинов мотор та е по малко вероятно ,ма възможно.понеже дължината на полуоските е пак там.
    155 2.0 16v МY95 Sport
    Dec 2009
    61
    4,760
    Я виж пластмасовите кори под калника дали някоя не се разкопчала или изметнала.Ядох го тоя.
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
    May 2013
    61
    Quote Originally Posted by dimitar_vd62 View Post
    гледах корите всичко е ок дигах на крик не се чува така както се чува при завиване когато е свалена завивам на дясно и бие стърже здраво при неравности пак а когато завивам на ляво го няма това и нямам никаква идея от какво може да е направо откачам
    Dec 2010
    Udine,Италия
    1,481
    Quote Originally Posted by krisshousee View Post
    Колега виж както ти каза ИНДИ да не ти закача чашката или иди при майстор да ти види каретата,може да имаш износено каре.
    Dec 2009
    61
    4,760
    Е ако стърже някъде все тряа да има износено, надрано, протрито...да не е износено каре както казва nicola 59.
    May 2013
    61
    това с чашката за пръв път го чувам но ще проверя глава няма да ме заболи но и аз мисля че е каре и още утре съм на канал.Но като я дигах на крика подавах газ и завиван на дясно го нямаше това де да знам много интересно
    Като си на крик ,нормално да няма нищо.Все пак няма и никакво натоварване никъде.Погледни чашката на карето,дали е надрана металаната част,провери си тампоните на мотора,огледай пластмаси,кори ,всичко.......и чак тогава разглобявай...
    Ники е прав,мотора ти е по-лек от моя и е по-малко вероятно.........но все пак.....Успех.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    May 2013
    61
    И мен колега ме съмнява да е тампон от мотора но благодаря утре ще му кажа да прегледа тези неща който каза но се чудя наистина да не е каре или след морето там по пясъка да няма грес някъде.но сега си и мисля че може и да е нещо по дисковете или накладките или нещо да е изкривено много сложно е сега за разбиране
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,274
    May 2013
    61
    оказа се тампон на стабилизиращата щанга който има луфт и се получава триене при биалетката с някаква тежест на лявата гума свалих временно тази тежест някой знае ли дали се продават само тампони за стабилизираща щанга то там играе луфта или някаква по добра идея какво да направя
    хАмерикански лос rusiq86's Avatar
    Nov 2008
    Nantucket Island, US...
    2,760
    - купуваш си тампони от магазина 30-40лв комплекта
    - вземаш такива от Ферарист-а
    Сменята им е кофти!
    Dec 2010
    Udine,Италия
    1,481
    Пиши на колегата Ферарист той ще ти помогне и понеже смяната е кофти работа ,не взимаи тампони от магазина ,за да не се наложи да залягаш,още един път под каляската.
