Results 1 to 11 of 11
Thread: Проблем с токовете
    Бад Мадър Факър SandoOne's Avatar
    Feb 2009
    1,516
    Default Проблем с токовете
    Проблема ми е че буксата към соленоида не подава напрежение пробвах с пробна лампа на 5к обороти не светва искам да питам къде се намира релето на селеноида и на вариатора ... да го проверя ако може със снимка колата 1.8ТС
    Фиат Пунто 1.1 6 спид Агу Ex.
    Ramstein - Benzin
    Jan 2008
    1,814
    За 1.6 TwinSpark: Релето е J16 от схемата долу и би трябвало да се намира в кутията с релета пред акумулатора.
    Feb 2009
    1,516
    Червеното 1 вото или черното
    при мен са кутията
    4 ри червени и едно черно
    Ramstein - Benzin
    15,785
    Боби, откъде е тази схема?
    Аз намирам схема в E-learn, според която соленоида се управлява по (-) директно от ECU - то (конектор B пин 24) без реле.
    Jan 2008
    1,814
    И аз я видях тази схема без релето, но отдолу точно под нея има друга с това реле. Поразтърсих и из Алфаоунър и там я намерих същата схема с релето. Може би зависи и от модела на ЕКУ-то. Уж гледам за 1.5.5, но може и да греша.
    15,785
    Досега съм забелязвал сериозни разминавания между това, което дават в E-learn и действителността. Говоря конкретно за ел инсталацията на 1,9 JTD SW с вътрешен FL.
    В случая колегата лесно може да провери кое е вярното.
    При схемата с реле соленоидът се управлява по (+) а при схемата без реле - по (-). Т.е. въпросът е да се установи поляритета на извода с постоянен потенциал.
    Jan 2008
    1,814
    Jan 2008
    1,814
    Намерих си грешката - гледал съм за 1.6 TS
    Ето я правилната схема за 1.8 TS:
    The timing variator N76 mechanically controls the inlet timing advance: it is controlled by pin 24 of connector B of the control unit.
    На пин 1 трябва да идва + когато ключа е на контакт (от букса D4, пин 9).
    Промених си горния пост, за да се знае, че е за 1.6 TS
    15,785
    ОК. Все пак вървим към истината
    Значи колегата най-добре да провери дали съществува веригата от буксата на соленоида до пин 24 на конектор "B" на ECU-то:
    И разбира се дали има постоянен +12V на другия извод.
    Feb 2009
    1,516
    Значи да пусна пробн лампа до пин 24 на екото демек това къде се намира .... само това ще и ще провера че за сефте ми се случва .
    Ramstein - Benzin
    Jan 2008
    1,814
    Quote Originally Posted by SandoOne View Post
    Не с пробна лампа. Откачаш буксата, която ти показва Еко от ЕКУ-то и мериш между нейния пин 24 и един от двата пина на соленоида дали има верига.
    На другия пин на соленоида може да мериш дали има + докато е на контакт и с пробната лампа.
    ЕКУ-то трябва да е върху дросела, а букса "B" би трябвало да е по-близката до двигателя.
