Results 1 to 5 of 5
Thread: Проблем с ел.огледала при смяна на контролен блок(релета и бушони)
    започва да се пристрастява Lazarincho's Avatar
    Oct 2008
    54
    Default Проблем с ел.огледала при смяна на контролен блок(релета и бушони)
    Здравейте колеги,искам да ви споделя един проблем....който ми скъса нервите.Значи имах дългогодишен проблем с габаритите и мигачите(сменях релета) и се оказа,че е от самият блок на който седят бушоните и релетата,купих втора употреба от един колега във форума.Със сигурност знам,че блока работи защото все пак не сме деца а сме серозни хора и колегата потвърди.Пренаредих всчики релета и бушони и сложих новият блок,обаче не ми работят ел.огледалата,не стига ток до пулта за управление на ел.огледалата.Прегледах всички бушони и се оказаха здрави.Имам съмнение ,че ми липвсва една букса с едно краче ,която след 1 час клечане и псуване не можах да отркия ,а не съм сигурен на старият блок дали там на свободното гнездо имаше букса.Само да потвърдя отново гледах обстойно и наистина не виждам стърчащ кабел ,който да влиза там.Извинявам се за може би глупавата тема,но наистина си скъсах нервите и ще съм благодарен на малко помощ.
    Благодаря предварително !
    Малкото рибарче от Бургас b_angelov's Avatar
    Jan 2008
    Бургас
    41
    1,814
    Колега, виж дали реле I73 сработва при подаване на контакт и дали не са му нагорели контактите, ако го чуваш, че сработва. Направо провери дали идва напрежение на предпазителите F18 и F19 след като си дал на контакт.
    Ако всичко е наред виж дали идва напрежение до 5-ти пин от буксата на бутоните на двете предни врати.
    Ако и там всичко е наред би трябвало подсветката да свети. Продължаваш надолу по схемата докато откриеш проблема.
    Тази схема е само за предните прозорци.
    Щракни на схемата, след като я отвориш, за да се отвори в още по-голям размер.
    Jan 2008
    Бургас
    41
    1,814
    Ето да видиш къде се намира I73, F18 и 19:
    N38 е комфорт модула на шофьорския джам, в случай, че има драми и с него.
    Oct 2008
    54
    Quote Originally Posted by b_angelov View Post
    Колега много се извинявам,обаче тези дни съм много разсеян и съм написал ел.стъкла вместо ел.огледала,наистина извинявай и мерси за бързият отговор,ще погледна схемата..която си ми дал там може да намеря нещо за ел.огледалата,предполагам там процедурата трябва да е подобна.
    Jan 2008
    Бургас
    41
    1,814
    Значи от схемата намираш реле I45 къде се намира на таблото и гледаш дали цъка.
    Ако не - гледаш дали получава +12V на пин 84.
    Ако идва +, тогава гледаш дали идва 0V (маса) от управлението на централната конзола на пин 85 на релето. Там нещо ме съмнява мен.
    Ако всичко покрай релето е наред, проверяваш външните връзки/букси на кабелите и самите нагреватели в огледалата.
