Колега, виж дали реле I73 сработва при подаване на контакт и дали не са му нагорели контактите, ако го чуваш, че сработва. Направо провери дали идва напрежение на предпазителите F18 и F19 след като си дал на контакт.
Ако всичко е наред виж дали идва напрежение до 5-ти пин от буксата на бутоните на двете предни врати.
Ако и там всичко е наред би трябвало подсветката да свети. Продължаваш надолу по схемата докато откриеш проблема.
Тази схема е само за предните прозорци.
Щракни на схемата, след като я отвориш, за да се отвори в още по-голям размер.
