Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 31
Thread: Проблем 1.9Jtdm
    Default Проблем 1.9Jtdm
    Та значи случи ми се следното снощи на път от морето,скобата на маркуча на турбото към кулера изтърва и излезе маркуча и си духаше в атмосферата 10 км.,влязах в едно сервизче на входа на Бургас да ми сложат нова скоба и да закачат маркуча,направиха го момчетата и казват стана добре карай,карам аз колкото да се кача на магистралата за София и на 5-6км от Бургас пак се откачи,покарах така още около 10км и колицата угасна,в началото палеше но държи 700 об.и като и подам газ стига 1000 об.и гасне и работи много неравномерно и трака странно,предполагам че е в някакъв сервизен режим ,но накрая не иска и да пали.Светна и жълтата лампичка за проблем на таблото още в началото.Сега на таблото изписва-Chek engin,a случайно запали след като угасне на дисплея изписва - insufficient engine oil pressure stop and turn off engine.Моля помогнете и споделете какво следва от тук нататък,че я оставих на пътя и се прибрах с друга кола.Може ли да се оправи на място или да взимам платформа и да я товаря.Маркуча го закачих с нова скоба,но този проблем с паленето,оборотите и сервизния режим ме притеснява и не ми е по силите.Какъв може да е проблема и как да се отстрани?Благодаря предварително!
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Не искам да съм лош пророк, но ми се струва, че турбината си е отишла. Провери нивото на маслото и ако е ниско, спри с опитите за палене, че може да стане страшно.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    ами това го проверих още снощи на пътя,маслото е на макс на щеката,и вътре на таблото го дава на макс.
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Щом има масло - насока за мислене - маслена помпа, задръстен филтър или маслена магистрала, превъртял лагер - все лошо. Проблемът с маркучът може и да е само съвпадение.
    Във всеки случай закарай колата в сервиз, без опити да я палиш.
    хАмерикански лос rusiq86's Avatar
    Nov 2008
    Nantucket Island, US...
    2,760
    Може датчик за налягане на маслото да е...но както каза колегата не я пали, а направо в сервиз!
    Quote Originally Posted by rusiq86 View Post
    Е аз я палих поне 20-30 пъти,но тя работи на 700об.и след 15-20 сек гасне и го изписва това .Той къде се намира този датчик?Дали е възможно като пипаха отдолу около картера да забърсват мизериите преди да сложат кората да са закачили някое кабелче или да са го откачили?
    Nov 2008
    2,760
    Няма как да са го закачили според мен...но с тези обороти...надали е датчик...много странно...
    Според мен не е помпа, филтъ, датчик...някъде другаде е проблема.
    Щом има масло всичко ще е наред с двигателя според мен...
    Турбината най-много да се е сдухала..
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Quote Originally Posted by thejackal View Post
    ............колицата угасна,в началото палеше но държи 700 об.и като и подам газ стига 1000 об.и гасне и работи много неравномерно и трака странно...................Сега на таблото изписва-Chek engin,a случайно запали след като угасне на дисплея изписва - insufficient engine oil pressure stop and turn off engine.
    Все лоше симптоми, с възможна причина ниско налягане на маслото.
    От друга страна скапване на турбината може да доведе до ниско налягане на маслото, но повечето от него ще иде по въздуховодите и нивото му в картера ще е ниско.
    При всички случаи двигателат е потенциално без мазане и може да затегне.
    Лоша работа с две думи.Отивам да я мятам на некоя платформа и това е.Какво друго да правя?
    Nov 2008
    2,760
    Горе по валовете, като отвориш капачката има ли масло...нз какво да кажа...
    Отивай в сервиз и ни дръж в течение. Успех и дано да е малко зло!
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Карай я в сервиз и дано няма сериозни поражения.
    Русе
    44
    2,090
    Най-вероятно причината за ниското маслено налягане са ниските обороти на двигателя. Но принципно в момента само хвърляме боб в темата.
    Болен алфист fnt's Avatar
    Nov 2007
    BG
    1,120
    Quote Originally Posted by stelt View Post
    Така е, това винаги го изписва, когато колата изгасне без да се натисне стоп бутона.
    SCUDERIA ITALIA
    BMW 5-er
    BMW 7-er
    Fiat GP
    Та значи,колата я натоварих на платформа и я прибрах.Закачихме я да я почетем малко и се оказа задънен дпф-нещо от рода на висока концентрация на сажди или нещо подобно.Колата си запали и заработи перфектно,но до 1200об.отдолу откъм дпф-а се чува едно свирене и отзад припушва аспуха,на компа показва че се е рециклирал преди 3км.което е невъзможно защото колата се опитваше да работи,но това е образно казано,а за последните 400км се е саморециклирал 5 пъти.Това ми се струва невъзможно защото поне 1 път от тия 5 регенерации щях да го усетя.Питам от тук нататък какво следва?Моля някой компетентен и запознат с положението да даде съвет.
    Jan 2008
    1,814
    О, и моята в началото като я взех се рециклираше по 5 пъти на 500км. но на таблото се появяваше надпис и светваше оранжева лампа с кюнец.
    Пробвахте ли от Мултиекускан-а да пуснете ръчно регенерация?
    ---------- Post added at 16:59 ---------- Previous post was at 16:56 ----------
    Следва звънтенето на флекса, ако сте сигурни, че проблема е в ДПФ-а.
