Results 1 to 3 of 3
Thread: 1.9 тди въпрос
    Apr 2013
    mezdra
    31
    29
    Default 1.9 тди въпрос
    здравеите колеги карам алфа 146 1.9 тди зашто при 3500 оборота почва да забива ?? неможе да се направи дягностика заштото нямам ЕКУ попринцип резеовара ми е мръсен и съм тури от оня филтарчета малките преди горивния и като спрях видях че в него има мехурчета някои ми казаха че резеовара ми е задръстен и на високите обороти недостига гориво като хората и е от това поринцип съм преместил на помпата ако го знаете това отгоре кадето е като обогатител едно коносче и съм го завартял да пуска повече гориво кат надуе турбото има ефект http://www.youtube.com/watch?v=6zPnjE3neoM И друго изкам да попитам клапата за въздуха в купето кадето върти неработи кажете ми кое да провера някаква схема ако може МЕРСИ ПРЕДВАРИТЕЛНО
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Може би наистина не й стига гориво. Я пробвай без това филтърче. Следваща стъпка е да отвориш резервоара и да изринеш лайната оттам.
    За клапата - не знаеш с какво се захващаш Аз съм правил навремето на моята бивша 145-ца, ама сега никога не бих. Трябва да свалиш моторчето на парното и половината табло, за да имаш НЯКАКЪВ достъп до моторчето на клапата. Работи се предимно надолу с главата, опипом и с много мамата. После, дори да успееш да го свалиш, ако е счупено зъбно колело няма как да се оправи. Първо си намери здрава машинка.
    Има тема някъде, ама нещо не я откривам. И аз бях писал. Разрови се ако искаш.
    Jan 2008
    1,814
    И аз се бях набил във филма с ремонт на клапата, но на GTV-то
    Ето тема какво те чака, ако се захванеш:
    http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=61282
    Ето и ПДФ-ки къде се намира машинката при 145 и как се управлява:
    Attached Files Attached Files
