Results 1 to 15 of 22
Thread: Светна ми чека
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    Default Светна ми чека
    Мислех да не пускам тема,а първо да я закача на диагностика,но в крайна сметка реших да се посъветвам с вас.Преди 10-на дни на магистрала Хемус ми светна червената дюза която е Чек при другите марки автомобили,та на проблема педала на газта стана много нечуствителен,направо като гумен и колата трудна се форсираше,естествено спрях изгасих я и пак я запалих но проблема си остана и аз реших да карам така и да се прибера,след това спрях на ОМВ на околовръстното да заредя газ и след запалването лампата не светеше и нямаше и помен от проблема и така до снощи пак светна и аз карах до бензиностанцията,заредих газ и чека пак изгасна и проблем отново нямаше.Сега колата я взе приятелката и ми звънна да ми опише същите симптоми.Знам че на диагностика ще си каже какво и има но се чудя,ако е датчик колянов вал нали гасне и не пали?Само да спомена че момчето от който я взех е сменявал педала на газта.
    П.С Става въпрос за V6-та от подписа която е с ГИ.
    15,786
    Не мисля че е от датчика на КВ. По-скоро като да е от потенциометъра на педала или връзките му до ECU - то.
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    В смисъл недобри връзки или за нов педал?
    15,786
    Често пъти проблемът се дължи на недобре контактуващи пинове в буксите (една при педала, една междинна и тази на самото ECU). Случва се и самият потенциометър на педала да дефектира. Но при всички положения трябва да се почистят първо буксите.
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    Ако може да ми кажеш къде се намират тези три букси за да пробвам да ги почистя и напръскам с контактен спрей.
    15,786
    Скоро дискутирахме с Андро същото нещо:
    Потенциометърът е свързан към ECU-то посредством няколко проводника. Това става като откъм педала има букса K-55 (вероятно на самия потенциометър или някъде близо до него). После тези връзки минават през една междинна букса D-23-B, която веднъж я дават че се намира зад жабката а друг път я дават в двигателния отсек пред пасажерското място. Явно зависи от това, къде е ECU-то.
    Видът на двете букси (и двете са бели на цвят) и тяхното местоположение може да се разбере от скицата:
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    Утре ще се поровя да ги почистя и напръскам с контактен спрей.
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    Извън темата,ако имам оригинале усилвател на екрана на ИЦС-а излиза ли друга меню,май беше HIFI,POP и т.н?Колоните как да позная дали са BOSE?Задни имам но откъм багажника не се виждат,трябва да сваля решетките за да ги видя ли?
    15,786
    В менюто на аудио настройките трябва да имаш активна позиция "DSP"
    Оригиналните говорители под задната кора са монтирани с магнитите нагоре.
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    Извинявай за тъпия въпрос,но какво ще рече това?
    Че са обърнати надолу
    15,786
    Digital Signal Processing (цифрова обработка на сигнала) включва прецизен еквилайзер, автоматично регулиране на силата на звука в зависимост от нивото на околния шум, вместо баланс ляво - дясно задаваш къде стоиш и системата се балансира автоматично за най-добро звучене и други подобни глезотийки.
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    Е това го нямам,но си намерих оригинален усилвател и сега ще се вкарам във филм със закачането нали?
    15,786
    Quote Originally Posted by Bobiuzunov View Post
    Споко!
    Има схеми и достатъчно информация за свързването му. Цялата работа се състои в теглене на кабели.
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    ОК когато дойде този момент нали мога да разчитам на едно рамо?
