Results 16 to 30 of 40
Thread: Странен проблем при палене
    Запален алфист Spunky's Avatar
    Oct 2011
    288
    А в движение има ли опасност да изгасне колата?
    Това ме притеснява най-много...
    Alfa Romeo 147, 1.6 - 120hp (ГИ - Emer Frank Plus OBD)
    15,785
    Да, ако датчикът се скапе, ще изгасне в движение.
    Oct 2011
    288
    хах... дано издържи и утре....
    Старши алфист pesho_kj's Avatar
    646
    Гасне, гасне...на моята като се скапа, добре, че беше зима...караш 10км, колата загрява, гасне и няма палене. Спираш, чакаш да изстине, палиш и пак 10км и пак гасне...добре, че бях на 50-тина км от нас, та след около 3 часа се докопах...
    Alfa 159 2,4 JTDm Q4
    ex Alfa 156 2,4 JTD 20V
    ex Alfa 156 1,9 JTD
    ex Alfa 75 1,8
    Oct 2011
    288
    днес го смених този датчик пък да видим....
    Като свалих стария по него имаше масло. Това нормално ли е ?
  6. #21
    15,785
    Quote Originally Posted by Spunky View Post
    Нормално е. Чувствителната част на датчика се намира съвсем близо до един зъбен венец от коляновия вал. Т.е - намира се в картера и съответно бива обливан от масло.
  7. #22
    Oct 2011
    288
    За да не правя нова тема, ще пиша тук.
    Смених си датчика и сега не съм имал проблем с колата да не запали.
    Но ми прави впечатление друго. След дълъг престой, примерно цяла нощ, първото палене е леко тегаво... Пали след 2-3 завъртания с леко притрисане. Оборотите след запалването падат за секунда до 800 - 700 някъде и после се връщат пак на 1100(като е студен мотора). След това няма проблеми.
    На загрял мотор не съм имал такива проблеми. Също като работи студена на празен ход от време на време за 2-3 сек се усеща едно леко притрисане(усещам го долу в краката, леко е и не прави впечатление по принцип). Също съм забелязал, че по някога като давам рязко газ между 2000-3000 оборота се получава леко забиване за момент, после нагоре няма. Това на 2-ра предавка се усеща най-силно.
    На какво може да се дължи това? Резетнах адаптацията, и позицията на газта, но почти никакъв ефект....
  8. #23
    Калибриране.
    Former Alfa owner.
  9. #24
    Dec 2009
    61
    4,760
    Дебитомер и стъпково моторче също може да са причина.Първото се сменя, второто нещо ми го почистиха.
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
  10. #25
    Sep 2006
    Хасково
    48
    1,242
    На мен ми прилича на стъпков мотор.
    Alfa Romeo 33 Sportwagon Q4
    Fiat Punto HGT
  11. #26
    Oct 2007
    212
    при мен е абсолютно същото 1.8 тс само на бензин.
    ако разрешиш проблема моля те пиши.
  12. #27
    Oct 2011
    288
    Как се извършва тази калибровка?
    Дебитомера ще го проверя с диагностиката.
    Стъпковото моторче, къде се намира и каква е процедурата по почистването?
    ПС: Забелязал съм също, че като паля колата, понякога се форсира до доста високи обороти(в самия момент на запалване) някъде до към 1900 оборота и пада на 850 вече. Това при загрял мотор.
  13. #28
    Запален алфист D22DJ's Avatar
    Mar 2011
    Перник
    345
    Колега, защо не пробваш ден-два да покараш само на бензин, преди да правиш разни други процедури..
    Alfa Romeo 147 Selespeed - Landi Renzo Omegas -full decat - chipped by Extreme
  14. #29
    Sep 2006
    2,867
    Quote Originally Posted by D22DJ View Post
    Мда правилно го насочваш.
    Макар че има едно НО. Колата има газово ако разбирам правилно подписа и е с OBD контрол. Ако е така трябва да няма проблеми по принцип каквито имат останалите газови инжекциони. Ако с каране на бензин не се оправи колегата да пробва при палене за първи път през деня ако започне да се колебае да изгаси и да запали отново ако се оправи честито членуване в групата сутрин защо от втория път. Има една доста голяма тема по въпроса.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
  15. #30
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    Quote Originally Posted by Novachev View Post
    Някоя газова дюза не затваря добре...
