Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 40
Thread: Странен проблем при палене
    Запален алфист Spunky's Avatar
    Oct 2011
    288
    Default Странен проблем при палене
    Значи вчера след кратък 30 километров пробег паркирам си колата.
    След около 1:30 мин се връщам и тръгвам да паля колата и не става. Стартера върти та ще се скъса как е думата, но колата не пали(все едно гориво не няма, а имам 1/2 резервоар с бензин въпреки, че съм на газ) и така 2-3 опита....
    Бях в наклон и от там задна скорост изчаках да засили 2-3 метра и на скорост запали без проблем, но в същия момент изписа Motor control system failure...
    Обаче колата си върви без проблем. Паля, гася, паля 10тина пъти никакъв проблем... Даже Motor Control System Failure и лампата изгаснаха....
    На диагностиката като се прибрах вкъщи имаше 3 грешки(и трите STORED):
    Едната беше нещо свързана с ABS/VDC Can modul (Stored)
    Другата беше свързана с immobiliser-a(U нещо си)
    И третата P0335(датчик колянов вал?)
    Та как точно да го разгадая проблема...
    Не е искала да запали заради имобилайзера и като съм я запалил на задна скорост е дала грешка p0335?
    Иначе след като я запалих на скорост после я гасих и палих поне 10 пъти и нямаше никакъв проблем да запали ....
    ПС: Забелязал съм, че на студен старт пали от 2 оборота, докато на загрял от 1/4 оборот(само докосваш ключа).
    ПС: Къде се намира буксата на този датчик колянов вал да я пръсна с контактен спрей?
    Alfa Romeo 147, 1.6 - 120hp (ГИ - Emer Frank Plus OBD)
    15,785
    Буксата за RPM датчика се намира в задната лява горна част на мотора:
    Oct 2011
    288
    После като измия колата, ще ги напръскам и ще вида.
    Но дали е това проблема.
    Преди 3-4 дни ми се случи пак, върти стартера и не пали(все едно няма гориво), изкарах-вкарах ключа и запали.
    А тая грешка на RPM може да я е записало, като съм запалил на задна(без стартер)
    Интересна работа на стартер да върти 30 сек и да не запали, а на задна скорост за 1-2 метра лек наклон да запали без проблем...
    Jan 2008
    5,265
    Имобилайзера ти се гъбарка... И при мен преди ми се е случвало със 147-цата. Вадиш ключа и пак пробваш
    МEGANE RS CUP ''20
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
    Apr 2009
    КАЗАНЛЪК
    117
    ако е имобилайзер лампата на таблото code няма да огасне, но тогава няма да запали и на скорост. Провери клапаните на газта да не би да си останал на газ, а ти да мислиш че палиш на бензин. Реално да си бил на газ- за това си запалил на скорост
    Oct 2011
    288
    Oct 2011
    288
    Колата днес пак не иска да запали на стартер... Върти и не иска...
    Бутнах я 2 метра и запали... Грешката която записа P0335 RPM сензор...
    Това ли ще да е моя проблем? Веднъж запалена колата работи без проблем....
    и може ли една реална снимка къде се намира този датчик, че нещо не можах да се ориентирам....
    Поздрави!
    Sep 2006
    Хасково
    48
    1,242
    Отивай го сменяй. Обикновено така започва де се скапва до момента вкоито отказва съвсем. Може даже да почне да не иска да пали топла, а като изстине да пали. Или обратното.
    Датчика се намира кежду скоростната кутия и двигателя. Сваля данни за въртенето на маховика. Представлява една малка бобинка която се подмагнитва от зъбците на маховика. Обикновено се държи с един или два болта.
    Повече да кажат колегите запознати със съответния двигател.
    Alfa Romeo 33 Sportwagon Q4
    Fiat Punto HGT
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Датчикът е на блока, от към купето и чете импулси от гривна на вала. Завит е за блока с една шпилка и гайка за ключ 10.
    http://www.axm-auto.com/index2.php?b...=21&subcat=118
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    TWIN SPARK TEAM nicola 59's Avatar
    Dec 2010
    Udine,Италия
    1,481
    Точно така е
    155 2.0 16v МY95 Sport
    Oct 2011
    288
    така и не мога де се ориентирам къде е..... много ли се разкача по колата за да се стигне до него?
    15,785
    Quote Originally Posted by Spunky View Post
    На скицата, която публикувах по-горе буксата е кафява на цвят. От нея тръгва надолу едно кабелче и като го проследиш, след 50 см. ще стигнеш до датчика.
    Нищо не се разкача. Просто трябва да го напипаш с ръце, тъй като не се вижда току-така.
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Колега, форумът помага, но колата ти не прави. Поразтърси се малко. Имаше тема за смяната на датчика с "картинки". Как да ти го обясним дистанционно?
    Намери си схема на двигателя и я разгледай.
    Потенциално имаш два подстъпа: отгоре - като махнеш колектора или отдолу - като махнеш кората. Гледаш на блока, от към купето, близко до края на двигателя към скоростната кутия.
    Oct 2011
    288
    Да попитам. Тъй като все нямам време да го сменя тоя датчик. А колата пали трудно понякога и претриса(клати леко обороти на първо палене сутрин) и съответно записва грешка, че липсва сигнал от RPM сензор-а понякога.
    Та има ли вероятност колата да изгасне в движение? Предстои ми утре да измина пак 700 км, а датчика ше пристигне в петък чак...
    И по-важно, вредно ли е за колата да я карам така(да не хване да стане по-сериозен проблема).
    Поздрави!
    15,785
    Нищо кой знае какво няма да стане, освен да те остави на пътя.
