Results 1 to 7 of 7
Thread: Въпрос за електрониката на стъклата
    започва да се пристрастява chaveto86's Avatar
    Sep 2012
    Дупница-София
    88
    Default Въпрос за електрониката на стъклата
    Здравейте момчета ! Имам странен (поне за мен) проблем с електрониката на стъклата и по точно тяхното отваряне и затваряне. Първоначално като взех колата прозорците се сваляха плавно и затварянето беше същото.Когато са отворени до средата да кажем и сляза от колата и я затворя се вдигат до горе. Като задържа отварянето на дистанционния ключ се спускат и двете. Това беше в началото След това отварянето и затварянето с ключа изчезна, а стъклата започнаха да се свалят и вдигат на степени (интервали) и като затворя вратата с отворен прозорец се вдига само 1 степен. Сега пък дясното се вдига и сваля плавно я лявото на степени и с ключа мога само да ги свалям. Общо взето моля ако има някой който разбира от това или поне си е играл по същия начин да ми каже има ли някакви комбинации на ключа или нещо правя което променя цялото това нещо. Благодаря предварително !
    Не знам дали има значение , но колата е GT.
    GT
    JTD ФЕН S_G_M's Avatar
    Apr 2009
    450
    Колега може да имат нужда да се обучат, ако си разкачал акумулатора от там може да е . Ако не ... може да ти се наложи смяна на модула.
    Alfa Romeo 145 JTD 105+ HP BY
    Alfa Romeo GT 1.9JTD 150+ HP BY DAGI
    започва да се пристрастява vessy007's Avatar
    Varna
    Правена ли е някаква интервенция с компютър? Така става като се обучи модула за стъклата че е с сензор за притискане, а то да няма.
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm
    ex Alfa Romeo 147 1.9 JTD
    Sep 2012
    Дупница-София
    88
    Ами до колкото знам не е правена интервенция с компютър или каквато и да е. Сега пробвах с ключа като излеза да задържа на отворено за 10-15 сек. , падат стъклата плавно и 2те ! После като задържа да се затварят се затвориха и 2те без проблеми, след това се качих и отново си действаха плавно и 2 та прозореца, но след това пак стана нещо и тези функции ги изпълнява само левия Аз си мисля че има някаква комбинация при въвеждане и запаметяване или не знам и аз какво става
    GT
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    Пробвай всяко стъкло.....с бутона на вратата...три пъти го отвори на пълно и го затвори....
    п.п.имах проблем с една Вектра така и по този начин се оправи....но при мен, след като се затвори стъклото...автоматично се връщаше четири пръста надолу...и след тази операция се нормализира..
    Apr 2009
    КАЗАНЛЪК
    117
    на вратите трябва да имаш куплунг за врезка м/у вратаса и купето, ако прави лош контакт може един път да работят нормално друг път не. Напръскай ги с контактен спрей
    Jan 2008
    1,814
    Quote Originally Posted by S_G_M View Post
    А именно: сваляш джама до долу и задържаш над 5 секунди. После го вдигаш до горе и пак задържаш над 5 секунди.
    Повтаряш процедурата и за другия джам.
