Results 1 to 4 of 4
Thread: Спирачни търбички
    Apr 2013
    mezdra
    31
    29
    Default Спирачни търбички
    Здравеите моля даиде савет .Трябва да смена помпата на спирачките че опуска и педала пропада но при одвиване на едната търбичка гаиката се заглади даите савет дали ако я среже да я одвия дали мога да я наставя некакси после ?? колата е алф 146 1.9тд
    Зарибен алфист
    Oct 2009
    Търново/Свищов
    1,167
    Моя майстор, точно за да не се заобли една такава гайка долу при спирачния маркуч, я нагрява с горелката. Съветът ми е да се опиташ да не я режеш-пробвай да я оформиш пак по някакъв начин на шестограм и я нагрей. И най-вероятно си я развивал с не много качествен ключ, щом се е заоблила. Ако имаш възможност, хвани я с ключ-звезда.
    започва да се пристрастява B&V's Avatar
    Jun 2012
    92
    Здравей колега, и на мен ми се е случвало. В такъв случай лесно се отвиват с водопроводен ключ, дето хваща и отвива тръби. Опитай с него и смятам че няма да имаш проблеми. В никакъв случай не режи тръбичката. Поздрави.
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    ако се случи да скъсаш гайката или пък съвсем за нищо не става след свалянето, няма се плашиш. ще трябва да смениш цялата тръбичка, но новите се правят от мед по старата и не са никак скъпи.
    тия гайки се отвиват с много стегнат ключ,а ако не поддават- с клещите чираци.
    точка
