Results 1 to 6 of 6
Thread: alfa 146 задни апарати
    Запален алфист ivaka89's Avatar
    Nov 2011
    399
    Default alfa 146 задни апарати
    Здравейте, закара алфата за рециклиране на задните апарати понеже ръчната беше тегава и едвам хващаше и задните дискове и накладки не се търкаха освен при много силно натискате на педала.
    След рециклирането колата вече има ръчна (задно ляво хваща повече от задно дясно ) а задните пак спират слабо ... От време на време хващат както трябва (съдя по височината на педала и усещането, как спира по ефективно
    Споделете мнение какво да направя. 4 нови диска, нови накладки, сменял съм предни спирачни маркучи (от пробката на апарата уж тече спирачна течност като я отвиеш. Ако сменя задните маркучи , дали ще има подобрение ??
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    може да е кантар, може да е спирачна тръбичка или маркуче. с какъв двигател си.
    точка
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Ако ти сменява височината на педала и едните не ловят, значи е заминала помпата. Не знам при теб как са свързани. Дали от първата камера само предни, а от втората задни или са на диагонал. Може да го прави и от автоматите на задните апарати.
    При всички положения смяната на задните маркучета е задължителна. Разлагат се и под налягане се запушват.
    Nov 2011
    399
    JTD е мотора няма кантар .
    ще я пробвам с маркучи (помпата е много кофти вариант )
    А тези автомати на задните апарати може ли нещо да им се направи ( то промяната идва като дръпна ръчната натисна няколко пъти педала, или мина 1 2 метра на 1ви зъб и усещам, че спират и задните или поне задно ляво, задно дясно се вижда, че търка съвсем малко)
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    едната камера за помпата е предни, другата -задни. едва ли е от нея. автомати на задните спирачки няма тъй като си с дискове,а не барабани. щом ръчната държи значи и апаратите са ок. значи ти остават маркучета или тръбички.
    точка
    Nov 2011
    399
    Смених задните маркучи при апаратите ( дишаха си нормално, обезвъздуших и всичко си е на мястото висок педал
