Results 1 to 15 of 29
Thread: Проблем с ICS-a моля помогнете
    Младши алфист Zaks76's Avatar
    Oct 2009
    Silistra
    24
    Default Проблем с ICS-a моля помогнете
    Здравейте колеги, от скоро имам някакъв странен проблем с ICS-a. Когато колата не е запалена работи нормално аудио системата ( радио, касета). Когато се запали обаче, ако е на радио звукът изчезва и се появява след 1,2 секунди и така непрестанно, ту има ту няма. Ако касетката е пусната проблема със звука е същият, като добавим и това, че моторът за касетката също спира и тръгва.Когато ICS-a се спре от бутона в тонколоните се чува пукане през определен интервал аналогичен на спирането на звука в пуснато състояние. Всичко останало по ICS-a работи нормално. Проверил съм връзките предпазителите и напрежението към усилвателя всичко е ОК. Моля ако някой е има същият проблем да помага с решение!
    15,786
    С фабричния усилвател ли е колата? Връзките на самият ICS (конекторите на задния му панел) проверявани ли са?
    Oct 2009
    Silistra
    24
    Да всичко е фабрично, конекторите зад ICS-a също съм проверил няколко пъти.
    Запален алфист Fr0sT's Avatar
    Apr 2012
    245
    Чистене на клемите на акумулатора ?
    Alfa Romeo 166 2.4JTD 136hp - 2000
    Oct 2009
    Silistra
    24
    Чисти са въпреки, че не виждам връзка с тях, захранващото напрежение е стабилно !
    Apr 2012
    245
    Обикновено ако на контакт музиката е ОК а на запалена кола пука, пращи и т.н. проблема често се оказва в клемите. Не ме питайте защо, понеже си нямам и идея, просто споделям.
    15,786
    Откачи буксата на усилвателя:
    И се закачи със слушалки на пиновете по които идва сигнала от ICS-а:
    12 - L
    13 - R
    4 и 5 - общ
    трябва да чуеш макар и слабо сигнала.
    Идеята ми е така да провериш дали когато работи двигателят сигнала изчезва от самия ICS или усилвателят спира да работи.
    Очевидно едно от двете се влияе от по-високо захранващо напрежение. Трябва първо да се разбере кое от двете.
    Oct 2009
    Silistra
    24
    Усилвателя не е ли във самият ICS на задната страна,най-горе където е механиката на декчето !? Тази букса вътре ли е или отзад на ICS-a ?
    15,786
    Понеже в първия си пост ти спомена за усилвател и връзките към него, разбрах, че си с външен усилвател - този който стои над акумулатора.
    Ако нямаш такъв усилвател, се ползва този, който е вграден в самия ICS.
    Oct 2009
    Silistra
    24
    Явно неправилно съм се изразил, нямам външен усилвател , CD-чейнджър и навигация. Проблемът е някъде в самият ICS, според мен.
    15,786
    Quote Originally Posted by Zaks76 View Post
    Ясно. Проблемът може да се дължи на утечки по платката в следствие конденз, прах и т.н. Всичко което касае аудио-системата е най-горния блок (това в което вкарваш касетата). Отвори му капаците, и почисти платката с чист медицински спирт.
    ( ͡° ͜ʖ ͡°)ಠ_ಠ (͡๏̯͡๏)
    Apr 2007
    127.0.0.1
    2,632
    И провери за надути кондензатори вътре .
    Oct 2009
    Silistra
    24
    Благодаря за предположението, но уви почистването беше излишно не даде резултат! Като се замисля ако имаше утечка тя би пречела и при незапален двигател, когато проблеми няма с ICS-a ! Има някакъв лентов кабел от така да го наречем аудио блока към по долните платки, от където вероятно се управлява. Мисля си че спирането на звука ми произтича не от повреда в аудио блока а от сигнал за гасенето му, опит за превключване в друг режим или нещо подобно който се подава от процесора.
    15,786
    Като почиства платката, демонтира ли механиката на касетофона? Мисълта ми е дали си я почистил добре навсякъде?
    Може да се помисли за стабилизатор на напрежение. Това би трябвало да реши проблема ако той произтича от по-високо напрежение.
    Oct 2009
    Silistra
    24
    Напрежението е точно 14.1 волта, мисля че е нормално. Има някакъв модул 12В до предпазителите от него напрежения към ICS-a отиват ли ?
Tags for this Thread
