проблем алфа 147 2,0 селеспиид грешка p0443
Здр колеги имам проблем с алфата взех я преди седмица ударена в предна лява страна. Почти сам я възстановил, но като я запаля вси кът ми изкарва грешка pо443 еvaporation control valve и на обороти не работи стабилно търсих из форума но не можах да намеря информация.
алфа 147 2.0 тс селеспиид 2002 година
колеги нещо по моя въпрос с грешката по горе поздрави.
http://www.obd-codes.com/p0443
---------- Post added at 19:46 ---------- Previous post was at 19:34 ----------
Колега,това са ти обратните газове към двигателя.Погледни за клапан,кабел към клапана.
---------- Post added at 19:49 ---------- Previous post was at 19:46 ----------
Газовете от резервоара към двигателя
колеги някои нямал ли е такъв проблем да ме насочи по точно от какво може да е това и дали изобщо е от самия клапан или нещо друго и как да пробвам самия клапан дали работи .
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
