Поръчах си свещи BKR6EIX големи и CR7EIX малки.Някой карал ли е с такива, на какъв GAP да го настроя?Колата е алфа 156 1.8 на газ, мерси.
Колега извинявай но не се сдържах какво е GAP и как се настройва? Мерси!
Това добра цена ли е?
http://www.amazon.com/NGK-BKR6EIX-Ir.../dp/B000BYDA8E
А това е за GAP
http://www.youtube.com/watch?v=lk70oyUEftY
Междуелектродно разстояние( GAP).
Това клипче и аз го гледах, но на колко милиметра да го направя?0.8 на големите и 0.7 на малките добре ли ще е?
Свещи, за които изрично не е указано, че се регулира разстоянието аз лично не пипам. Има някои към които си има такава информация - там да, но иначе не. Нещо ей такова представлява - копи/пейст:
разст. м-ду електродите 0,9 мм, сила на затягане (въртящ момент) 28 Нютонметър, Височина ( цол ) 14 мм, стъпка на резбата 1,25 мм, дължина на резбата 19 мм, Модел двигател 16, местоположение на искрата 3 мм, 1 -щифтен
разстояние между електродите за регулиране 0,7 мм, CNG, Втечнен газ (LPG), да се регулира разстояние между електродите за работа на газ, да се замени след 15000 км
Обикновените свещи с течение на километрите променят това разстояние и някои ги чукват да го коригират както си е било, повечето дето съм ги виждал - на око това за мен си е беля на главата, не се знае кога ще се отчупи парченце вътре при буталото, пък иридиеви въобще не ти препоръчвам да пипаш
пп На 2 коли съм сменял свещи с такива за газ, понеже газаджиите така са казали, че проблемът е от свещите. Един вид колата не върви на газ с оригиналните си свещи и трябва да се сменят. На едната беше много фрапиращо щото от 1,3мм трябваше да се мине на горепосочените свещи. И на 2-те нямаше никакво подобрение, свещите за газ за мен са някакъв рекламен трик. Дори и да има нещо специално в тях са прекалено универсални за да вършат работа - 1свещ за всички марки автомобили, нямащи нищо общо по между си нещо не ми се вижда сериозно.
GAP-ing, MAP-ing....не се занимавай с дападжииски глупости. Това са ти свещите http://www.ebay.com/itm/250529415406...84.m1438.l2649
Ето ти ги и тук с малко по-евтини и телефон в България за питанки
http://www.ebay.com/itm/8x-NGK-PLATI...item1e64e87f24
Ползвам темата да питам нещо.
Ако стоката е повече от 50 долара дали няма да има разкарване по митница за освобождаването и?
Благодаря колега имах предвит за тия свещи ако се поръчат от Англия дали ще има ядове.
Това за свещите на газ е най-умното, което може да се напише. Същото е като маслото за газ.
Иначе за всеки мотор се изисква някакво разстояние, което може да няма нищо общо с това, което е оригиналното за типът свещи.
Примерно: свещта е с разстояние 0.9 от завода, но за определен модел да дават същата свещ, но понеже е по-калпава запалителната система, да дават 0.7 мм . Но това са по правило изключения.
Другото правило е: когато колата е на газ, разстоянието да се намали с 0.1 мм от указаната.
