Натъкнах се на много странно явление
Кратка предистория - Преди три години смених всички спирачни маркучи и спирачна течност без да съм имал проблеми Преди около шест месеца спуках преден десен спирачен маркуч Смених го като се чудех дали съм взел някакви ментета при смяната
Проблема - скоро забелязах че новият спирачен маркуч има като зарязана с нож цепка на около сантиметър от спирачният апарат При смяната на старият също забелязах че на това място е възникналото спукването Свалих и предната лява гума и на същото място забелязах цепка Преглеждайки по добре нещата ми направи впечатление че стойката която е на амортисьора за придържане на маркуча и кабелите за АВС е изкривена нагоре Направих заключение че при съответен пълен завой при неравност тази стойка удря спирачния маркуч и го прерязва
И въпроси - имате ли проблеми със предни спирачни маркучи Това от какво ще да е - някой омекнал тампон Колата не тропа Амортисьорите не съм ги сменял но са сухи и колата се държи добре Имам чувството че има някакъв фабричен недостатък Но ако е така трябва да се случва при много алфи а дори не видях тема за подобен проблем Търсих какво ли не решение но за съжаление немога да се справя
Моля ако някой се е натъквал на подобен проблем да сподели Благодаря предварително за мненията
