Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 38
Thread: Алфата Гасне в движение !!
    Default Алфата Гасне в движение !!
    Здравейте колеги. Днес си ходих до село. и си карам по магистралата за Ботевград с около 100км и колата огасна. Алфата е с мотор 2.4 136. До сега никога не съм имал каквито и да са проблеми с нея карам я от 2 години. И така след като спря да работи двигателя веднага в авариината и слязох откачих клемата постоях 10 минути и колата запали. Като се прибрах я качих на диагностика и не показа никакви грешки. Показа но бяха за аербезите.. От какво може да е този проблем ????? Помагайте..
    Alfa Romeo 164 2.0 TS 155 hp -Бивша
    Alfa Romeo 166 2.4 Jtd 140hp - Бивша
    Alfa Romeo 155 2.0 TS - Бивша
    Алфата не е кола, това е страст !
    Алфист, не алфаджия andro88's Avatar
    Feb 2007
    Sofia, Brussels
    35
    615
    Това е датчика на коляновия вал. Загрее ли колата, той спира да функционира правилно, ЕКУ-то няма информация за положението на коляновия вал и колата гасне. При мен се случи сигурно 20 пъти докато разбера какво е. На едната диагностика нищо не показа, но читав сервиз видяха грешката на коляновия вал, смених го за 30-40 лева сам, без сервизи и проблема изчезна.
    За мен това е вариант 1. Другото е да ти е свършила нафтата или е било малко и ако си бил на спускане да е загаснала, щото сондата е била на сухо.
    Аз не се сещам за други варианти, при положение, че е запалила след 10 минути.
    Skoda Superb II 2.0TDI Laurin&Klement EX-Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99 Edizione Sportiva EX-Volvo S80 2.5D Summum
    EX-Alfa Romeo 33 1.3 Boxer
    15,785
    Би трябвало с FES да се види грешката ако е датчика на КВ.
    Иначе симптомите са такива. При по-висока температура отказва да работи. Като поизстине се оправя.
    С ФЕС не показва нищо. При мен откриха грешката с examiner.
    15,785
    Quote Originally Posted by Doomguy View Post
    Наскоро метнах един датчик в кофата. Симптомите бяха същите а с FES грешката си се виждаше.
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Само че ЕДЦ 15 си трие грешките като откачиш акумулатора,не мога да повярвам че не го знаеш
    П.С.Колега вариантите са много,от датчик КВ,през скапана нафта или регулатор за налягане,,до помпа високо налягане.Препоръчвам ти да покараш пак така,като загасне виж дали ще запали веднага,или след 10-15 мин.,ако запали веднага е проблем с налягането на нафтата,ако запали след 10-15 мин. е датчика на КВ
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
    15,785
    Аз още много, ама наистина много други работи не знам.
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Ето сега научи нещо
    15,785
    Ето сега научи нещо
    Благодаря!
    Всъщност едно от малкото неща, които знам е това, че човек докато е жив, все се учи.
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Ако има FES, като изгасне да се закачи и да завърти да запали. Ако е датчикът на коляновия вал, няма да има отчитане на обороти или ще се сменят безпорядъчни стойности.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    15,785
    Когато на мен ми се случи това с датчика, беше бая горещо, работещ климатик и т н. Двигателят угасна и няма палене. Лаптопът не беше с мен и започнах да проверявам бушони, релета и букси. След около 15 мин. ръчкане запали. Минах 300 м. и отново угасна. Отново ръчкане и чесане и след 15 мин пак запали. Тогава се сетих затова, че бях чел за подобни симптоми от скапан датчик. И на следващото гаснене нарочно нищо не пипах а само чаках. Минаха 15 минути и хоп - запали. Зарязах я, на другия ден - студен старт, загрява до работна температура, карам я 30 минути и няма помен от проблема. После я погледнах с FES и имаше записана грешка за датчика.
    Значи датчик. Съдя по това защото беше много топло и колата 200км не е спирана на климатик с 4 човека. Нафтата за сега я изключвам като вариянт.
    Околните условия са без значение, двигателят.си поддържа постоянна температура.
    15,785
    Охлаждащата система се стреми да подържа температурата на двигателя в някакви граници.
    Но горната температурна граница се променя в зависимост от околната температура.
    Ако приемем, че при 10 градуса околна температура, температа на двигателя достига максимум 95 градуса, то при околна температура от 35 градуса, максималната температура на двигателя въобще няма да е същата а по-висока, примерно 100.
    Е - като дефектира частично датчикът и при 95 работи а при 100 не работи, е нормално това да се усеща само при по-висока околна температура.
    Датчика не беше ли потопен в маслото? Би трябвало да се влияе и от неговата температура.
