Results 1 to 10 of 10
Thread: Спортен въздушен филтър на газов инжекцион...ДА или Не
    Запален алфист mikoasp's Avatar
    Aug 2006
    290
    Default Спортен въздушен филтър на газов инжекцион...ДА или Не
    Имам питане до спецовете в тая облас ?
    Alfa Romeo 166 2.4 jtd 140HP 10.2001
    Войник на съдбата Crusader's Avatar
    Aug 2005
    Сливен
    1,737
    Ще върви повече, но и ще гори повече /разликата и вървенето и при горенето ще е малка оабче/ А бе слагай, звъкът че е много добър
    Лично мнение!
    Mitsubishi Outlander
    Mitsubishi Space Star
    Daihatsu Terios
    Старши алфист
    731
    Това за горенето повече при положение, че е газов инжекцион, т.е ползва се и ламбдата аз не знам как става!
    Аз съм с такава комбинация и съм мн доволен.
    Aug 2006
    290
    Това е част от елементите към въздушната система.Някой знае ли каква е ролята на кутията преди тая на въздушният филтър Като гледам от вътре е с пластмасови решетки и пътят на въздуха е като в "римски терми"От това си мисля-зима спомагане за по топъл въздух,а през лято да допренася за охлаждане.
    Quote Originally Posted by mikoasp
    топъл въздух никога не й трябва на колата - студен въздух - повече кислород / зависи и от надморската височина де /
    Ще трябва да си направиш доста добре филтъра, да го закараш някъде където няма да взима топъл въздух от двигателя....
    5,167
    Аз нямам опит с газови уредби и спортни филтри, но все ми се струва, че освен звук, както каза колегата Crusader, друго сериозно не може да се очаква от комбинацията.
    Сори за лиричното отклонение
    _______
    146 JTD - ex
    Вечно недоволен Lucky's Avatar
    46
    1,161
    Не съм сигурен да ме поправят ако греша но кутията преди филтъра служи за обешумяване,резонаторна кутия мисля че се казваше
    1995 Alfa Romeo 145 1.6 Boxer - ex
    2000 Alfa Romeo 166 2.4 JTD 136cv - ex
    1995 Alfa Romeo 164 Q4 3.0 V6 24V 232cv
    7,058
    Quote Originally Posted by Lucky
    не грешиш - точно за това служи кутията - филтрира определени честоти
    Aug 2006
    290
    Върнах стария варият и за сега се отказах от спортен филтър.Между другото от къде тръгнах,при работа на газ миналата седмица взе да прекъсва дори да изгасва двигатела при изключване от скорост и най вече при чакане по светофарите.Аз си знаех,че капака на филтъра не се затяга добре от единия край поради скъсан болт.Кутията която определихте за какво служи беше счупена в долния край,та си мислих поради тая причина може да прекъсва на газ Залепих кутията мисля че се вижда на една от снимките,захващането на капака го оправих и всичко стана перфектно,но продължи да прави номера двигателчето.Следваща стъпка беше изчистване на дроселовата клапа и МПХ,пак същото В понеделник е заведох на "доктор" там излезе грешка при работата на ламбда сонда,благодарности на Тиното,за бързата намеса от движение и днес сменихме старата която си беше от всеки друг автомобил,но не и от Алфа.Изчистихме грешките и сега моторчето послушно мърка.Няма играене на оборотите,потдържа ги около 930-890,няма изгасване на ДВГ-то.Това се случи при мен и изках да споделя с Вас
    Старши алфист
    731
    Нещо май инжекциона на газовата не е в час?
