Здравейте колеги. Алфата 147 2.0TS записва тези две грешки.
След като ги изтрия може да карам 2-3 дена (50-60 км) без да се появят и в един момент на дисплея светва "Motor Control Failure" и лампата за грешка в мотора и не изчезва докато не я изтрия.
Четох в интернет и разбрах че тази грешка се появява когато е ECU-то достигне границата до която може да коригира сместа.
Свещите са с керемиден цвят, отзад мирише малко на суров бензин като я запаля и маслото малко мирише на бензин.
Посъветвайте ме какво да погледна, имам лаптоп с FES, но не знам кое да гледам точно и какви параметри е нормално да показва на ламбда сондите и дебитомера.
Благодаря ви предварително
