Results 1 to 3 of 3
Thread: Грешки P1177 и P1178
    Apr 2009
    55
    Default Грешки P1177 и P1178
    Здравейте колеги. Алфата 147 2.0TS записва тези две грешки.
    След като ги изтрия може да карам 2-3 дена (50-60 км) без да се появят и в един момент на дисплея светва "Motor Control Failure" и лампата за грешка в мотора и не изчезва докато не я изтрия.
    Четох в интернет и разбрах че тази грешка се появява когато е ECU-то достигне границата до която може да коригира сместа.
    Свещите са с керемиден цвят, отзад мирише малко на суров бензин като я запаля и маслото малко мирише на бензин.
    Посъветвайте ме какво да погледна, имам лаптоп с FES, но не знам кое да гледам точно и какви параметри е нормално да показва на ламбда сондите и дебитомера.
    Благодаря ви предварително
    започва да се пристрастява 145selespeed's Avatar
    Barcelona
    53
    Онзи ден купих едно GTV и имаше абсолютно същите грешки появяващи се през 50-60 км. Оказа се една дупка във въздохопровода между дебитомера и дросела, която разваляше сместа до предел, който не можеше да бъде коригиран.
    Поразгледай всичко, което е свързано със сместа и нейното правилно изгаряне.
    Успех!
    145 QV Selespeed
    GTV 2.0 TS ´01
    Запален младши алфист angel_1987's Avatar
    Dec 2010
    РУДОЗЕМ/СМОЛЯН
    160
    Р0177 Неправилно показание/не е регулиран датчика за състава на горивната смес
    Р0178 Ниско показание от датчика за състава на горивната смес
    КОлега с това мога да помогна!
    1,8 16v TS 144кс,1998г
