Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 17
Thread: Проблем с уреда за температурата на охлаждащата течност на двигателя
    Default Проблем с уреда за температурата на охлаждащата течност на двигателя
    Колеги помагайте, на таблото уреда ми показва прекалено високи стойности, все от рода на 110 и нагоре, а на диагностика колата реялно не дига повече от 92. Смених датчика, цялото табло и прокарах нов кабел от датчика до куплунга на таблото а проблема си остава. На моменти се оправи и си задържи 90 но това е рядко.
    Jul 2010
    Плевен
    371
    а перката/ите включват ли се. Ако се включва проблема може да е в термостата- да е заседнал на малкия кръг. Има ли антифриз в разширителния съд - над минимума. И последен вариант самия уред да се е скапал и стрелката да показва каквото си иска.
    Има и други възможности ама виж първо тия.
    Живота е компот и всеки се бори за слива във него.
    АЛФА РОМЕО 156 1,9 JTD предишна
    АЛФА РОМЕО 166 2,4 JTD сегашна 150p.s. 2003г
    Колега, написал съм подробно. Колата на диагностига си показва нормално, на 92 пуска 1-ва степен перка а уреда показва над 120. Относно уреда написал съм че съм подменил таблото (километраж, обортомер, уред за температура и гориво). Охладителна течност си има в нормите.
    Jul 2010
    Плевен
    371
    след като на диагностика показва точно а уреда невярно, има само една възможност самия уред. Това че си го сменил не е гаранция за изправен уред. А може и някоя връзка в самия уред или към таблото да е заминала и да променя съпротивлението на уреда.
    Разкачи този от таблото и закачи друг външен уред за проба.
    15,786
    Quote Originally Posted by milenmilan View Post
    Датчикът представлява 2 отделни термосъпротивления в един корпус. Посредством едното (пинове 2 и 3) ECU - то мери температурата. Другото (между пин 1 и шаси) служи за индикацията. Тъй-че това, че ECU то мери вярно а индикацията на таблото грешно не означава, че проблемът не е в датчика. Въпреки, че е сменян.
    При първа възможност ще измеря стойността на съпротивлението за индикацията при работната температура и ще ти я кажа за съпоставка.
    При прегряване до такива градуси не би ли трябвало да светне червената лампичка на таблото? Също ми е интересно дали записва някаква грешка ако тази температура е реална и се е записала и от ЕКУ.
    Датчиците и двата ги проверих като стойност за сравнение от аутодата, и бяха в нормите но при 20°, дали вече при 90 градуса не дават разлика в Ω-вече не зная.
    П.П. Дали е възможно грешната информация да отива към таблото от липса на, не добра връзка с маса.
    Quote Originally Posted by Doomguy View Post
    До ЕКУ-то до сега не е достигнала информация по-голяма от 94°. А що се отнася до таблото, до колкото знам то не се следи от екуто(може и да греша).
    15,786
    На повечето такива индикатори на температура отклонението на стрелката е пропорционално на протичащия през системата ток. Т.е - обратно пропорционално на съпротивлението на датчика.
    Ако и тук е така, следва, ако има лоша връзка по веригата да показва по-ниска от реалната температура.
    Можеш да откачиш пин 1 на датчика (той трябва да е за индикацията на таблото). В този момент би трябвало стрелката да отиде на 0. При допиране на проводника до корпус, следва стрелката да се отклони на максимум.
    15,786
    Днес измерих стойностите на съпротивленията на датчика.
    1 - Датчика за индикатора на таблото (между пин 1 и шаси):
    студен двигател (26 гр.):
    2,5 килоома; напрежение спрямо шаси: 6,5 V
    загрял двигател (90 гр. отчетени по стрелката):
    195 ома; напрежение спрямо шаси: 1,85 V
    2 - Датчика за ECU-то (между пинове 2 и 3):
    2,18 килоома
    234 ома
    Колега дефакто как разрешихте проблема тъй като аз имам абсолютно същият......
    Колеги и аз имам същия проблем от 1 месец и не мога да го оправя.Вчера един приятел с 147-ца ми каза че и при него се е повил.Значи когато карам в града или на магистралата с климатик започва да дига градусите и стига до 120.Оставям я да работи и отварям казанчето за антифриза и всичко си е наред няма пара няма нищо.Гася колата както показва 120 градуса давам пак на контакт и уреда ми показва 90.
    15,786
    Quote Originally Posted by Serjanta View Post
    Добре е да направиш диагностика, преди всичко. А именно - да се види, каква температура регистрира ECU - то, когато температурата според стрелката е над 90.
    Освен това трябва да се тестват двете степени на вентилатора.
  13. #13
    Ами преди да сменя датчика направих диагностика.Двете степени си сработват няма проблем.Температурата се покачваше както на уреда ми така и на лаптопа и затова смених датчика.След смяната пак така уреда си дига 120 и не съм пускал нова диагностика.
  14. #14
    15,786
    Добре е да се повтори диагностиката за да се изясни това, дали реално температурата е висока или стрелката лъже.
    Ако реалната температура е висока, следва преди всичко да се търси причината - недобре отварящ термостат, въздух в системата, дала фира водна помпа............или нещо по-сериозно.
    Има ли загуба на охладителна течност?
  15. #15
    Значи когато карам в града или на магистралата с климатик започва да дига градусите и стига до 120.Оставям я да работи и отварям казанчето за антифриза и всичко си е наред няма пара няма нищо.Гася колата както показва 120 градуса давам пак на контакт и уреда ми показва 90.Антифриза не дига повече от 92 градуса.
    ---------- Post added at 11:01 ---------- Previous post was at 10:57 ----------
    Реално температурата не се вдига повече от 92 градуса но стрелката на уреда стига до 120 че и повече се е покачвала.И като я загася и дам пак контакт си покзва 90
