Results 1 to 5 of 5
Thread: Странен проблем с тока на 145 1.7 Боксер
    Aug 2006
    13
    Default Странен проблем с тока на 145 1.7 Боксер
    Днес запалих сутринта колата - никакъв проблем както всяка сутрин изминах около 1 км. след което едно рено пред мен много бавно се движи и спря за момент тогава реших да го изпреваря дадох първа колата понеже още не беше загряла заглахна и изгасна, след което давам на контакт да паля и край не подава ток. Отварям капака и лявата букса на акумулатора беше побеляла изчистих я махнах и плюса слагам на ново и нищо пак не пали. фарове ел. стъкла и т.н всичко работи. Отидох до офиса и взех служебната кола подадох ток и запали без проблем, въпреки това свалих акумулатора и го закарах да го прегледат човека каза че му няма нищо всичко е ОК.
    Въпроса ми е от какво според Вас се е получило това. Ако беше паднал акумулатора то не би трябвало въобще сутринта да запали "лично мнение".
    Благодаря предварително за отговорите
    145 1.7 16V Boxer
    Политкомисар Yon's Avatar
    Nov 2005
    В. Търново
    1,226
    Изчисти клемите с шкурчица и други там разни благинки, затегни после добре. Ако е от не добър контакт или окисляване като направи проблема другото може и да работи ама аварийните цъкат като пригракнала гарга
    97' Alfa Romeo 146 1.6 TS
    06' Smart Forfour 1.3
    .....и тогава Ботев слязъл от Балкана със "Шмайзер" в ръка....
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    7,990
    Кога ше се научите да не карате с хлабави клеми
    Aug 2006
    13
    Quote Originally Posted by Bobo
    Бобо прав си че от клемите става така но проблема е че дори едвам ги свалих тези пусти клеми и затова ми стана странно!!
    145 1.7 16V Boxer
    Nov 2006
    256
    Quote Originally Posted by i4ti
    Трудно си ги свалил защото са се окислили
    146 1.6 Boxer '96
