Results 1 to 5 of 5
Thread: Баланс валове при 2.0 TS
    15,786
    Default Баланс валове при 2.0 TS
    Колеги, от скицата в E-learn:
    не ми става ясно кои са точно реперите на баланс валовете.
    Практически при мен нещата изглеждат така:
    левия вал:
    десния вал:
    Ако правилно съм разбрал, кое са реперите излиза, че десният вал е зацепен погрешно с един зъб.
    Така ли е и според вас?
    Sep 2007
    4,034
    Да, точно така е.
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    Quote Originally Posted by code View Post
    Да, точно така е.
    Очевидно е ,че е с един зъб на някъде... Има ли обаче някаква разлика в "клатенето" на двигателя!?
    15,786
    Благодаря!
    Досега двигателят беше доста тих, но явно може да бъде още по-тих
    Като го запаля, ще пиша дали се усеща разлика.
    Sep 2007
    4,034
    Според мен разликата ще е малка, виждал съм завъртяни на майната си.. Някой го е натъкмил без да отчита опъна и като е опънал обтяжката е мръднал с един зъб. След което или не го е видял или го е домързяло.
