Results 1 to 5 of 5
Thread: 147 master code
    Default 147 master code
    някой в района на Ботевград, а защо не и в София може ли да го прочете този код, че в Милано моторс и искат 160лв. и сумати документи?
    започва да се пристрастява mrwrong's Avatar
    Sep 2009
    52
    55
    Немисля че мастър кода може да се прочете.
    Единствения варянт е чрез офицялния представител да се изиска мастър кода за конкретния автомобил по номер на шасито от производителя или ако е продадена първоначално колата в България евентуално може да имат вносителите копие от мастър кода.
    Необходимостта от изискване за доста документи е нормално след като с този код се препрограмират дистанционните и ключовете иначе нямаше да има смисъл от имобилаизери в автомобилите .
    Относно прочитането на кода от самото ECU е невъзможно защото мастър кода го няма там. Петте цифри които ти трябват не се пазят никаде. В ECU-то се пази останалата част от кода която в комбинация от твоите пет цифри прави правилната комбинация.
    Alfa 75 2.5 QV
    Alfa 147 1.9JTD face
    Този код е в борд компа, доколкото знам. С него могат да се задават функции, нямащи нищо общо с ЕКУ-то, като например режима на алармата (ако програмата има тази версия и са поставени датчиците). Той има общо с частта имобилайзер и нищо общо с ЕКУ-то. Та трябва да го има записан някъде в блока зад бушонното табло в купето
    Горна Оряховица
    7,474
    Има го и може да се прочете.
    Повече инфо ще дадеш ли?
    Ма ти си далече, уви
