Results 1 to 9 of 9
Thread: Фабрично централно
    Пай се ... Zlobich's Avatar
    May 2013
    1,048
    Default Фабрично централно
    Колеги заключвам и отключвам колата с бутона от ключа.
    Дотук добре,дразнещото е,че няма светлинна индикация,и винаги заничам да гледам дали са се прибрали палчетата.
    Има ли светлинна индикация фабричното заключване?
    Може би има някакъв проблем при мен,та затова не ми индикира?
    Алфа 1.9 JTD
    May 2013
    1,048
    Никой ли не може да ми каже?
    Има ли опция да мигат фарове,мигачи,габарити? Нещо което да индикира отключване и заключване на фабричното централно ?
    Jul 2010
    1,268
    Blog Entries
    3
    Сложи си оригинална аларма. Ще се управлява по същия начин, но ще ти мигат мигачите, евентуално и ще издава някакъв звук при заключване/отключване. А да, и аларма ще имаш. Намира се за около 40лв. втора употреба. Трябва да вземеш самата аларма, приемника за дистанционното (мисля, че се намира в плафона но не съм сигурен за 156), и платката която стои в ключа. Последните 2 неща и сега си ги имаш, но няма да могат да управляват алармата ако я монтираш, а ще продължат да управляват само централното.
    15,786
    Quote Originally Posted by knifemaniac View Post
    Може да стане и без алармата. Трябва само да провериш на пин №1 на приемника за дистанционното дали се появяват 0V в момент на сработване на централното. Ако се появяват (както е при 166 - цата) връзваш едно реле да се управлява от този пин и да пали мигачите.
    May 2013
    1,048
    Къде се намира този приемник? Става въпрос за 1.9 JTD
    0V-това напрежение ли е? И как се появяват 0 волта ако е напрежение?
    Аларма не искам,само да квичи и да дразни комшиите,безполезно нещо са алармите според мен. Просто искам да ми мигнат мигачите,че се е отключила или заключила.
    15,786
    Приемникът се намира в горната страна на облегалката на задната седалка и до него се стига като се демонтира задната тапицерия на облегалката откъм багажника.
    Въпросното напрежение най-лесно ще провериш с волтметър включен между пинове 1 и 3 на буксата.
    Като задействаш централното трябва да измериш 12 - волтови импулси между въпросните пинове (един при заключване и 2 при отключване) .
    May 2013
    1,048
    Значи ако има тези импулси,слагам едно реле.
    Трябва да го вържа някъде към аварийните мигачи?
    Да тегля кабелчета до ел.таблото?
    Има ли тунел в някой от праговете в който мога да пусна допълнителните кабелчета ?
    15,786
    Ти пробвай първо това с импулсите. Релето и кабелчетата са лесни
    May 2013
    1,048
    Благодаря за изчерпателния отговор.
    Остане ли ми малко свободно време,ще разтуря да премеря какво се случва.
