Results 1 to 10 of 10
Thread: проблем с централното 156 2.4jtd
    Feb 2010
    Sofiq mladost 4
    Default проблем с централното 156 2.4jtd
    колеги имам доста гаден проблем с централното..прибирам се вечерта заключвам си колата всико точно на другия ден трагвам за работа натискам копчето да отключа и само изпилка алармата пробвах с ключа и ми отключи само моята врата и от тогава нямам никакво централно всички бушони са здрави акумулатор вадих и ништо не се оправя на другия ден ми спряха и предните ел стакла халогените плафоните...на вечерта стаклата се оправиха заедно с халогените и плафоните после пак отказаха а централното така и не трагна нито заключва нито отключва някой ако е имал подобен проблем ще сам му благодарен ако сподели как го е решил
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Имаше някакъв модул за централното, ел стъклата и не се сещам още какво..., намира се под жабката мисля, там също има и бушончета, можеш да ги провериш дали са здрави. Жабката се вади като махнеш пласмаските около пантите, после с кръстата отверка се отвиват, внимава се също и за кабелите на плафона и бутона за плафона които ще видиш след като издърпаш леко напред жабката.
    Най-лесно ще е ако пробваш с нов модул, има доста пръснати на части коли в раздела, можеш да се оговориш с някой колега който ти е наблизо и пред него пробваш и така...
    Feb 2010
    Sofiq mladost 4
    ми колега аз четах едни стари теми но никой не беше писал как си е решил проблема и от какво точно е бил.. а за тази платка (модул) аз сам я разглобил аще вчера чистих я но ништо тази зад жабката
    Старши алфист barash's Avatar
    Aug 2007
    Кърджали
    43
    604
    Колега пробвай да размърдаш сервизните бушони(тези от ляво на волана)
    2 на брой са,при мен така се оправи от време на време се бъгва нещо.
    18 inches Blackline alloy wheels
    Audi a4 b6 1.8t 2005 Convertible - 20 inches Rs4 alloy wheels
    Feb 2010
    Sofiq mladost 4
    всички сам ги вадил един по един да ги провере даже и тгоре има още джа реда и тях проверявах всичко здраво
    Nov 2008
    pernik
    725
    Развърти гайката на кабелите които влизат в вратата понякога клеясват от влага и спира да работи централното....развърташ-издърпваш и завърташ,при мен така се оправя.Пробвай на всичките врати профилактично....
    ALFA ROMEO 156 1.8TS ex
    ALFA ROMEO 2.0JTS ex
    ALFA ROMEO Crosswagon Q4
    Продавам Алфи на части!
    15,785
    На въпросния бял модул зад жабката има 3 букси. Една от трите е с 18 пина. Премери на пин №8 дали има +12V
    Feb 2010
    Sofiq mladost 4
    е това с меренето трябва да намеря кой да ми го измери че аз нито има с какво нито мога да го измеря но благодаря за отговорите ще потарся някои да го измери поне ще е лесно че сега карам с свалена жапка.А само да отбележа че когато свалих жапката и натиснах копчето за заключване се чуваше да цъка някоя реленце.. те са 6 на брой 4 за прозорците по две за прозорец дигане и сваляне и другите две предполагам са за зак. и отключване кагато натисна с пръста тези за прозорците работят слизат и се дигат а когато пробвам от копчетата на вратата не работят
    Feb 2010
    Sofiq mladost 4
    момчета смених платката зад жапката всичко трагна стакла халогени плафони но централното пак не си работи чуват се как цакат реленцата но не може да заключи нито отключи
    15,785
    Свържи една пробна лампа (примерно крушка от габарит) между пинове 4 и 5 от буксата (буксата трябва да е включена в модула) , която съм посочил по-горе и виж дали тя светва всеки път, когато трябва да сработи централното.
