Днес закачих пробна лампа на тънкия кабел на стартера и маса на двигателя и при завъртане на ключа лампата само примигва за 1 сек.Някакви мнения?
alfa romeo 166 2.4 jtd
Светва и след секунда изгасва така ли? Би трябвало да свети постоянно докато ключът е на позиция "стартер". Но дори и за секунда да светне, трябва стартерът да завътри в този момент. Сякаш проблемът е в стартера.
И аз така мисля.Случайно да знаете на колко шпилки се държи стартера?
Ще я откача,разбира се.Мерси за помоща.
Ако си с 136 к.с като махнеш демпферната шайба с много псуване излиза на страни.Ако си с 140 к.с. и нагоресмного псувни излиза отгоре
Ново 20 ...Взех един мултицет и го закачих на стартера и във всякакво положение на контактния ключ показанието е 0.03v.Проследих кабелите от ключалката до една букса зад ръчката за чупещия волан ,там влизат един дебел червен кабел,дебел черен,тънък черно-бял и некъв кафеникав.Кой от тях отива директно в стартера,за да го проследя за прекъсване евентуално.
На дебелия кабел на стартера има ли +12V ?
---------- Post added at 21:51 ---------- Previous post was at 21:43 ----------
Управлението на стартера от контактния ключ минава през реле (J 5), което пък се захранва от предпазител (B9) двете са едно до друго и се намират под пластмасовата кора между чистачките в основата на предното стъкло:
Да,на дебелия кабел има 12в.Мерси за схемата,но имаш ли представа кое по ред реле да търся ,че май там бяха 5бр.
В момента не се сещам кое точно беше релето, но ще потърся информация. Ето и схемата:
Ето ги и релетата между чистачките:
Братко железен си.Мерси много,утре вечерта ще ги погледна.
