Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 41
Thread: Aлфа 166 дизел неиска да запали
    Mar 2007
    96
    Default Aлфа 166 дизел неиска да запали
    Здравейте,проблема е следния акумулатора е зареден и като дам да запали колата всички свитлинки по таблото гаснат и неиска да превърти стартера... също и къси и дълги няма .Бушон ли е изгорял или нещо друго незнам?
    ALfa Romeo 166-2.4 JTD 99
    15,786
    Провери клемите на акумулатора да не са хлабави или окислени. Провери и връзката на минусовата клема със шаси. Трябва да се премери напрежението на акумулатора директно на клемите му, докато се опитва да завърти стартера.
    Масата на двигателя, ако стартера е здрав.
    15,786
    Ако е лоша масата на двигателя, няма да завърти стартерът, но няма да му гаснат индикациите на таблото.
    Скапан му е стартера.
    На едната имам ядове точно с минусовата клема.Смених я и продължава.Само леко да я мръдна,огъна и започва дискотека при даването на контакт.Всички стрелки започват да подскачат и така няколко пъти докато нацеля точното положение на клемата
    Завърта стартера за част от секундата и започва тракането на стрелките...та проблема намирисва да е като при мен
    започва да се пристрастява Alfa166's Avatar
    37
    58
    провери малкото кабелче на стартера да не се е скъсало или за лош контакт от него изчезват фаровете също (остава само светкавицата), а щом и не върти стартера то трябва да е. Другия вариант е да ти е изгоряла бобината на стартера
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 140hp 2001
    Mar 2007
    96
    Габаритите светят и стоповете отзад също ,а дълги има само като ги дам за присветване иначе не, минусовата клема е нова и е здраво стегната ,къде се намира това кабелче на стартера точно
    15,786
    Преди да се прави каквото и да било трябва да се премери напрежението на клемите на акумулатора в момент в който се задейства стартерът.
    Тази проста манипулация може да спести много време и чудене.
    Quote Originally Posted by athilaaaaa View Post
    По нагоре ти написах как стоят нещата с нова букса.
    Еко също те насочи натам...въобще провери ли кабела с клемата към шасито както и клемата при двигателя??
    Това че си сложил нова не означава нищо
    37
    58
    На стартера са закачени 2 кабела, единия е дебел който идва постоянен + , а другия е тънък той ти е за запалването погледни него (мисля, че беше с гайка 10). Ако не е скъсан или лош контакт готви се за бобина на стартера
    Запален алфист Росен Желев's Avatar
    Jul 2008
    284
    Клемореда на Боша здрав ли е?
    Алфа 166 2.4 JTD
    Mar 2007
    96
    Премерих и на контакт показваше 12,82 и като се завърти ключа за запалването пак си е толкова,не мърда.Гледах + - кабелчетата на стартера и май са си здрави.Прегледах бушоните в купето и един 20A беше изгорял пишеше ,че е за фаровете и го смених,но непомогна.А като дам на контакт светлините на таблото негаснат.
    15,786
    В двигателния отсек има една клема в която се събират няколко дебели кабела:
    Провери за хлабави и окислени връзки в нея. Премери напрежението между тези кабели и шаси в момент в който се задейства стартера.
    Mar 2007
    96
    Като премеря напрежението на + на кабелите(2 кабела) под капака е 12,65 ,а като се даде на контакт 0,65 става и вече като се пали е на 0.Някъде се губи тока като се даде на контакт.
