Results 1 to 15 of 21
Thread: Италианска мистерия
    Тестпилот на клуба pinko's Avatar
    Feb 2006
    София, Кокаляне
    58
    1,789
    Default Италианска мистерия
    Да разкажа случката - вчера следобед отивам да събудя Спайдера от зимния му сън - от началото на октомври 2012 г. е в топъл подземен гараж. Преди да го зазимя, го напълних догоре с бензин, проверих масло и антифриз, напомпах гумите на 3,5 атмосфери да не се мачкат и го покрих с чергило.
    И вчера отивам, слагам чисто нов акумулатор, врътвам ключа - пали като кибрит.
    Изкарвам от гаража, минавам около 150-200 метра и светва лампата за прегряване. Спирам, гася, отварям капака - разширителния съд празен, празен та чак сух. Връщам се в гаража - на бетонния под едно синкаво петно, ама сухо, все пак е имало време да изсъхне, 8 месеца не е карана.
    Купувам от най-близкия магазин вода (изворна Девин, топла, не от хладилника), 2х2,5 литра, наливам ги бавно, събира всичко и иска още. Купувам още 2,5 литра - стига до средата на разширителния съд.
    Паля, работи си чудесно, постепенно вдига температура, гледам, нищо не тече, оставях я да пусне перките - никъде не капва капка, всичко е сухо.
    Бах тия талянски мурафети, изкарвам я на околомръсното, газ, 120-140 км/ч, да загрее едно хубаво, карам я така известно време, спирам - суха, нивото в съда не е мръднало.
    Закарвам я при Радо в Горубляне, оставаме я да работи около 30-40 минути, вдига си 90 градуса или колкото е там, пуска си перките, после ги гаси - отдолу сухо, абе навсякъде сухо. Мокетите в интериора сухи, не са оцветени в синьо (жълти са и щеше да си проличи).
    Оставям я при Радо, белким прокапе на студено през нощта - обаче нъцки, нито капка до сутринта.
    Някой да има идея какво става? Къде са отишли близо 8 литра антифриз?
    Volvo XC90 D5 '06
    Alfa Romeo Spider 2.0 '90
    Lancia Ypsilon 1.2 '00
    ex Alfa Romeo 156 1.9 JTD SW Distinctive '02
    ex Jeep Grand Cherokee 3.1 TD Limited '00
    ex Alfa Romeo 166 2.4 JTD Q2 '99
    Болен алфист RPWWD's Avatar
    Apr 2008
    1,602
    Ако случайно я държиш в обществени подземен паркинг, примерно този под НДК, може някой "зевзек" да е успял някак си да отвори капака и да ти източи антифриза...
    Giulietta 1,4 Multiair 2014
    Giulietta 1,6 JTDm 2013 - EX
    156 SW 1,9 JTD 2003
    Feb 2006
    София, Кокаляне
    58
    1,789
    Quote Originally Posted by RPWWD View Post
    Стои в отделна заключена клетка в подземен гараж, от която ключ имам само аз, а през мрежата на вратата не може да мине дори и котка.
    Мистерията е пълна. Преди малко минах покрай Радо, продължава да си държи водите и капчица не пуска...
    Volvo XC90 D5 '06
    Boxer maniac Speeder's Avatar
    Feb 2007
    Перущица
    2,850
    Огледайте колата отдолу и смятам, че ще се види от къде е текло.
    Щом пода е бил син, трябва и двигателя или радиатора да са сини около пробойната.
    145 1.6 Boxer - Alfetta GT - Sprint Veloce 16v - Lada 1500S - GTV 3.0 24v
    www.ClassicCar-bg.com
    Alfa Romeo works in mysterious ways...
    Може примерно някоя скоба на маркуч да е била поохлабила и като е загряла колата да се е "опънала" или нещо подобно... В крайна сметка к'во ти пука, сипвай антифриз и карай с повишено внимание - както казва един наш общ познат, който ги човърка тия коли, ако има по-сериозен проблем, той ще се покаже сам и без да го търсиш...
    баш пердашкин Venci's Avatar
    2,953
    Пинко, първо без да се сърдиш, ама... си голяма тиква! Как можа да запалиш и подкараш колата без да провериш течностите? Ами ако беше изтекло маслото на двигателя? Мое мнение е, че трябва да източите водата и да налеете антифриз. Най-простият пример - моят радиатор не течеше с вода, налях антифриз и протече.
    Успех!
    Alfa Romeo 75 24V
    Запален алфист Michelinov's Avatar
    Jun 2010
    32
    131
    Quote Originally Posted by Venci View Post
    Успех!
    + 1
    . It's not what you drive. It's what drives you.
    75 Turbo -- Miata MX-5 -- Omega Dual Ram Automatic
    Feb 2006
    София, Кокаляне
    58
    1,789
    Успех!
    Тиква съм, признавам, ама вътре е много тъмно, и без тва нямаше да видя нищо в разширителния съд. Пък и когато мръднах колата, погледнах бетонния под и не видях локва масло (6 и кусур литра са, щеше да е огромен маслен гьол). А и като запалих, манометъра веднага отчете добро налягане на маслото, лампата угасна...
    После, след като почнах да наливам вода, че върнах и видях на бетона малко синкаво (и сухо) петно - явно там за цяла зима са се изпарили (и попили) около 8 литра антифриз.
    По отношение на сините следи, Митак - Радо много внимателно е оглеждал целия мотор, радиатора, маркучите и т.н. и не е видял никъде синкави следи от изтичащия бавно антифриз. Дяволска работа ...
    Утре мисля да надуем системата с въздух под налягане, ако при около 2 атмосфери (при повече вероятно ще се пръснат маркучите) не протече, значи ... и аз вече не знам както значи ...
    Volvo XC90 D5 '06
    3,015
    Quote Originally Posted by pinko View Post
    А преди да зазимиш, беше ли гледал дали си има течности навсякъде, в случая антифриз? То верно, че е било преди 6 месеца, ма все пак.
    Feb 2006
    София, Кокаляне
    58
    1,789
    Quote Originally Posted by Bobi_33 View Post
    Дори 8 месеца. Да, преди да го зазимя, напълних резервоара с бензин догоре, проверих маслото и антифриза (въпреки че гаража всъщност е топъл, дълбоко под земята, дори и в най-лютия студ температурата не пада под +12 гр.), напомпах гумите на 3,5 атмосфери.
    А и преди да го зазимя, си го карах всеки ден. За последните 2 години не съм доливал антифриз - не се беше налагало.
    Volvo XC90 D5 '06
    Sep 2007
    4,034
    Уплътненията между радиатора и пластмасовите страници (тоя не знам как е) се стягат от студеното и антифриза си заминава. Т.е. най-вероятно не ти е толкова топъл гаража. Сега е топло и няма проблеми, на първия студ пак ще текне. Това с надуването няма смисъл - или тече, или не тече, най-много да избие нещо друго.
    статус: Пътуващ pe6kata212's Avatar
    Sep 2005
    Нови Искър
    712
    Аз съм имал подобен проблем с водната помпа.Като не се кара тече от фибърчето й, но подкараш ли я няма проблеми.
    Венци е прав антифриза е по мазен и по лесно протича така,че най добре налей антифриз и сложи един картон отдолу да видиш от къде ще прокапе.
    Успех
    Alfetta GTV 2000TS 87г. Alfa Romeo 164 2.0TS 91г. Alfa romeo 155 1.8TS 93г. Honda VFR400 NC24
    Feb 2006
    София, Кокаляне
    58
    1,789
    Мистерията Aqua Begalli си остава мистерия.
    Както и да е, Спайдера вече е със сменени масла в маторя и скоростната кутия, проверено масло в диференциала и ще се кара всеки ден (стига да не вали проливно), засега с бистра водица, пък след седмица-две ще му сипя и антифриз.
    Засега е сух като току-що преповито бебе. Да видим кога ще се напикае
    П.П. Вече си има и много готини диодни дневни светлини, които обаче изобщо не нарушават оригиналдЪ визията...
    Volvo XC90 D5 '06
    Feb 2007
    Перущица
    2,850
    Шшш, как така диоди?! Ерес!
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    Съвсем скоро имах подобен проблем - колата губеше антифриз само на място, а в движение загряваше нормално и теч нямаше. Течът го имаше само на напълно изстинал мотор и беше от водната помпа. По време на работа на мотора, нямаше нито капка излизаща навън. Това ми е опита. Огледайте добре водната помпа.
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
