Здравейте, колеги. От доста време се каня да напиша за този проблем, но вече се реших, че взе да не се трае. Проблема е следния.
Имам 2 ключа за колата, единия от както съм я купил изобщо не работи ( да отключва/заключва) иначе си паля колата нормално с него. Другия отваря, но с голям зор и то трбява да съм до прозореца на колата за да хвани. И на двете си светят диодите при натискане на копчетата. Дистанционното е с 3-те копчета.
Какво съм опитвал до сега.
1. Смяна с нова батерия - Няма промяна
2. Отваряне и оглеждане на платката (почистване). Платката е 6 отвътре. Всичко си е запоено и си е на мястото и на двете дистанционни. - Няма промяна
3. Търсих при бушоните антена, намерих едно кабелче с букса, но нищо повече.
Ключа, който работеше почва да дава фира и той.. преди, ако отварях/затварях от 2-3 опита сега го прави от 9-10 или изобщо не иска.
Някой сблъсквал ли се е с този проблем и ако е как се оправя обхвата на тези дистанционни. Благодаря. Колата е от подписа.
