Results 1 to 12 of 12
Thread: Крушка с по-голяма мощност на кабелите за габарит
    Старши алфист Drag0's Avatar
    Dec 2010
    40
    786
    Default Крушка с по-голяма мощност на кабелите за габарит
    Здравейте,
    Някой пробвал ли да свърже крушка с по-голяма мощност от фабричните 6 вата ?
    Идеята идва от DRL за дългите светлини на 20%.
    20% е към 11-12 вата, може да се направи с евтин dc-dc конвертор. И да се захранва от кабела за габарита.(вместо крушката за габарит )
    Въпроса е дали няма да светне чека на таблото или по-лошо - да изгори нещо в модула , който се грижи за тази проверка ?
    Теста ми с крушка H1 показа:
    на 5 волта консумацията е малко над 2.3 ампера
    на 3.33 волта консумацият е към 1.5 ампера
    и т.н.
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    Quote Originally Posted by Drag0 View Post
    ами правилно си се сетил. аз не бих вързал там по-мощен товар. въобще идеята на ДРЛ е да НЕ ти светят габаритите щото покрай тях светят и задните габарити, осветлението на задния номер, всичко по таблото и какво ли още не.а и къде смяташ да ги забодеш тия по-мощни крушки. от към рентабилност и функционалност също няма да ти излезе сметката с дц-дц конвертор.
    точка
    Dec 2010
    40
    786
    Първата идея беше: кабел за габарита -> dc-dc конвертор -> крушката за дългите ( 20% т.е. на 4.5 - 5волта)
    Крушката за дългите не се използва ако има би-ксенон прожектор на мястото на късите.
    С такава схема щеше да има модификация само във фара но не и в инсталацията на колата и щеше да е много просто.
    DC-DC конвертора е http://www.zahranvane.com/index.php?...product_id=133 с високо кпд когато става дума за около 2 ампера и щеше да станат нещата ако габарита на колата беше с реле а не с електрониката в таблото. И цената е доста ниска.
    Всъщност това горното не беше първата идея.
    Разбира се първо се огледах за LED въпреки че знам колко трудно е да се охлади до такава температура , за да има достатъчен живот.
    Над хх температура като увеличиш с 10 градуса и живота намалява с 10 пъти .. 30 градуса - 1000 пъти
    Купих : http://www.sencart.net/h1-75w-330380...ight_p780.html обаче като пристигна се оказа голяма измама - измерени 0.18 ампера на 12волта . Т.е. около 1/3 от обявената мощност и около 100 лумена което е съвсем недостатъчно. И охлаждането на модула нямаше да издържи във фар.
    Ще поръчам и тези http://www.sencart.net/2x-h1-5w-6500...-12v_p377.html за да ги измеря и тях. При тях сметката с мощноста излиза , стига да са истински 3528 ...
    И ако тези последните не ми харесат ще е нещо от типа : захранване от някое от релетата до акумулатора -> dc-dc -> крушка на дългите на 20%. Трябва да разбера само дали някое от релетата работи постоянно докато колата е на контакт или запалена.
    ( и едно реле да спира крушката на дългите например като се включи габарит)
    15,786
    Не е нужно да купуваш DRL модул от 30 - 40 лв. Има и по-евтини. Примерно този Срещал съм и под 20 лв.
    А иначе за идеята ти с DC-DC преобразувателите, ще трябва да ползваш 2 бр на стойност 14 лв. Горе долу за същите пари ще си направиш нещата, както си трябва без сериозно преправяне на инсталацията и без риск за клюкарката.
    Feb 2010
    Пловдив
    221
    Default DRL модул
    Колега, имаш ли преки впечатления от DRL модула от линка, който си постнал - лесен ли е за монтаж, какви са размерите му?
    Alfa 156 2,4 JTD '99
    15,786
    Quote Originally Posted by Zeppelinist View Post
    Нямам никакви впечатления относно качеството на този модул. Но според описанието му би трябвало да върши чудесна работа. Начинът на свързване е лесен и не изизсква почти никакво преправяне на инсталацията.
    Вероятно не е по-голям от половин цигарена кутия.
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    тия лед крушки не ги купувай. нищо не става от тях. ако целта е да минеш максимално тънко, изпълни някоя от схемите в нета за дрл. то най-сложното е логиката която ти пали светлините при стартиран двигател, след това имаш един пвм и това е. с тия дц-дц и разни релета и кабелаци ще стане мазало.
    точка
    Dec 2010
    40
    786
    Не е идеята да е евтино.
    Готовите DRL модули не ми харесват по няколко причини, една от които е управлението от дългите на подвижната преграда при биксенон прожектора.
    Отказах се от идеята за по-голяма мощност вместо габарита, но мисля да пробвам cree led + led driver за Х00 mА + стабилизатор 7810 за 10v. Общо led-овете и загубите от ефективност ще са под 6 вата. Драйвъра е много малък, стабилизатора още по-малък, проблем ще е охлаждането на cree но ще го измисля.
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    чакай сега. биксенон значи че ксенона във фара свети и къси и дълги. такъв дрл модул се слага само на халогенна крушка и то стандартна 50вата.
    идеята да ползваш линеен стабилизатор на мощен светодиод е крайно лоша. а за какво изобщо ти е необходим такъв стабилизатор след като ще слагаш лед драйвер. тоя мощен светодиод къде ще го навреш барабар с радиатора му.
    точка
    Dec 2010
    40
    786
    Нещо не сме се разбрали.
    Има различни видове би-ксенон. Най-популярния в момента метод за retrofiting e би-ксенон прожектор. Къси и дълги от 1 прожектор. Това се постига с подвижен затвор вътре в прожектора. При нормално състояние затвора е вдигнат и се получава отрязване на светлината - къси . От прожектора излизат 2 кабела и като им подадеш ток - сваля преградата - дълги.
    Като имаш такъв прожектор монтиран на рефлектора на късите - рефлектора на дългите не се ползва за нищо. Там можеш да сложиш халогенна крушка и да я пуснеш на 5волта (20%) за DRL.
    Тъй като обаче кабела на дългите ти трябва да управляваш затвора на прожектора не е добра идея да ползваш от готовите модули споменати в предишни постове.
    Не бих и помислил да връзвам мощен LED към линеен стабилизатор директно. Такива led-oве се захранват с драйвър за постоянен ток.
    Там схемата( като се спазва последователността ! ) е автомобилно захранване (12.5-14.4волта) -> линейния стабилизатор за 10v 1A ( реално ще работи на 0.5А) -> led driver за CC (constant current ) x00 mA -> мощни лед -> масивен радиатор .
    LED driver-a е dc-dc и може да работи от 9 до към 40 волта и на теория няма нужда от линейния стабилизатор. На практика обаче ако не сложиш най-вероятно ще го изгориш.
    Такива стабилизатори за 10волта има в таблата на опел, ауди и други доколкото знам.
    Има място за радиатор и всичко.
    15,786
    Ако закачиш DRL модул на крушките за дългите а на кабелите им в посока към предпазителите и релето свържеш последователно по един мощен диод, клапите на би-ксеноните ще си работят както искаш. Недостатъкът е че когато ползваш дългите като дълги ще губиш малко мощност заради диодите. Но пък нали имаш и ксенон в този момент.
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    щом е така, постави обикновени халогенни крушки и ги свържи последователно на 2-та фара. с едно просто реле ги палиш само когато работи двигателя и си готов.
    точка
