Имам проблем при първо палене за деня. Паля на бензин и когато двигателя стартира, оборотите започват да падат почти до 0. Дори ако не я държа в по-високи - огасва. След около 10-15 секунди всичко си се нормализира и излитам. След това, дори и да не съм я палил 1-2 часа няма проблем. Само първото палене. Дали е стъпков мотор или клапа, моля помагайте. При диагностика не показа нищо.
