Странен проблем с TPS 1.4 TS
Здравейте колеги днес свалях дросела за почистване и реших да проверя всички датчици по колата и всичко е в нормите си обаче TPS-а (датчика за полужение на дросела) ми дава обратни стойности в аутодата го дават 1000 ома при затворен дросел и 2700 при напълно отворен обаче при мен дава 2700 при затворен и 1000 при отворен. На какво може да се дължи това и дали не е просто правописна грешка в аутодата ?
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
