Results 16 to 30 of 32
Thread: Не се изключва оригиналното радио на Алфа 156
    15,785
    Quote Originally Posted by raitchev View Post
    много ти благодаря за бързият отговор
    ако правилно разбирам този комутатор H1 е клемореда който смених при контактния ключ. по принцип той се оказа здрав но тъй като бях купил нов го смених
    и днес като открих този бушон смених климореда със стария и проблема си остана, после върнах пак стария, ако това е от значение за загадката... иначе ще направа това което ме посъветва
    само да повтора - 1 - да се възстанови въпросния предпазител. това е да сложа бушона, след това да дам на контакт (тогава колата ще запали) и аз трябва да извадя този кабел или първо да го извада кабела и тогава да подам на контакт?
    Щом проблемът със стартера винаги се проявява, когато предпазителят е здрав и колата е на контакт, то направо откачи прочодника от схемата (50) и виж дали при даване на контакт стартерът ще завърти.
    Ако завърти, означава, че изключваме комутатора на ключа от уравнението и търсим късо по кабела до стартера (този който си откачил)
    Ако се стигне до тази ситуация и ти е трудно да проследиш кабела за да откриеш късото, не е лошо решение, ако направо смениш въпросния проводник, без да се интересуваш откъде върви стария.
    ---------- Post added at 21:52 ---------- Previous post was at 21:40 ----------
    Управляващият проводник за стартера минава през буксата D3 (пин "E"):
    Sep 2006
    165
    така ще направя, защото ме е страх да не прецакам вече поправения стартер не ми се дават пари за ремонт отново. ще махна кабела, ще сложа предпазителя и ще дам на контакт.
    ако завърти стартера пак при контакт търса ппроблема по проводника, ако не завърти ще сменя този комутатор с нов и след това ще пиша пак тук
    Alfa Romeo 156 SW, 1.9
    Sep 2006
    165
    след като разкачих кабела, (надявам се правилния червен със сини линии, след като го свързах се беше нулирали км и на компа показваше 1 януари и смятам че е правилното кабелче), сложих бушончето и включих на контакт е НЕ се оправи за съжаление пак пали колата няма контакт...
    погледнах под капака но там е страшно
    има една кутия над плюса на акумулатора в която влизат много кабели и излизат за стратера има 5 - 6 яки бушона а под тях няколко букси кабела не го видях къде е
    15,785
    Струва ми се, че не си откачил правилния кабел (50) а този който е симетрично разположен относно клемата (15). Пробвай да откачиш този от другата страна (вероятно е червено и черно) и виж какъв ще е резултатът.
    Sep 2006
    165
    там има три кабела
    този които откачих червено синьо се пада най от горе
    в средата червен по дебел
    и от долу зелен червен
  6. #21
    15,785
    там има три кабела
    Значи говорим за долния (зелен/червен) въпреки че според означението на схемата (RN) си мисля, че трябва да означава червен/черен
    Нали говорим за клемата "A" - тази с трите кабела? (виж схемата)
  7. #22
    Sep 2006
    165
    да за клемата с трите кабела
    сега ще отида да го направа
    ---------- Post added at 12:11 ---------- Previous post was at 11:58 ----------
    НЕ се оправи
    разкачих кабела давам на контакт - има - паля - не пали
    слагам бушончето - бавам на контакт - пали
  8. #23
    15,785
    Значи проблемът не е в комутатора на контактния ключ а в паразитна връзка между управляващия извод на стартера и +12V от контакт.
    Ако успееш да намериш въпросната букса в двигателя и я откачиш, ще разбереш дали късото е преди нея или след нея.
    Напомням и за варианта да се изтегли нов кабел от контактния ключ до стартера.
  9. #24
    Sep 2006
    165
    дали съм разбрал правилно от кутийката над +12 има кабел който отива директно към стартера и има други букси към същата кутийка. да гледам за букса в която влиза този кабел в случая червено зелен и да я разкача
    тогава пробвам пак да паля и ако там е проблема какво права сменял буксата, клемата
  10. #25
    15,785
    Точно така, но разкачи само въпросния кабел от буксата.
    Става въпрос за кабела от пин "E"
  11. #26
    Sep 2006
    165
    огромни благодарности на колегата ecotronic, днес проблема беше решен и оправен!
  12. #27
    Dec 2009
    61
    4,760
    Да не би да има разлика между стария и новия клеморед.Подредбата на кабелите може да е същата, но връзките в клемореда да са различни.А може и да са разменени местата на кабелите.Там където е контакт да е включен кабела на стартера и така като дадеш на контакт веднага се включва стартера.Явно нещо там е сбъркано след като проблема се е появил при смяната на клемореда.
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
  13. #28
    15,785
    Не мисля, че заслужавам благодарности, тъй като само помогнах на колегата да локализира проблема, но не и да го реши практически, понеже времето напредна.
    И така това, което установихме практически е, че съществува паразитна връзка (сплитане) между управляващия кабел за стартера и веригата по която има +12V, когато колата е на контакт.
    Въпросната паразитна връзка е в участъка между буксата в двигателя (D3) и комутатора на контактния ключ (H1) - там където кабелната форма върви под арматурното табло. Предстои колегата да я проследи за да открие проблемното място или да прекара нов дублиращ проводник.
    Проблеми със самия комутатор (клеморед) не установих.
  14. #29
    Sep 2006
    165
    Проблема с паленето и контакта е решен. изтеглих нов кабел до стартера (има супер тайно фабрично място за прокарване на кабели от двигателя към купето до бушоните, обезопасено с гумена втулка) и паленето се оправи. въпросният предпазител не е включен с идеята да не минава +12в по него тези който правиха проблема, но се появи друга аномалия. изчезнаха късите светлини. включват се само когато дам на задна!
  15. #30
    Dec 2009
    61
    4,760
    Стига бе....без светена вода няма да и мине.
