Page 2 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 16 to 30 of 47
Thread: Проблем с климатика
  1. #16
    започва да се пристрастява mrwrong's Avatar
    Sep 2009
    Пловдив
    53
    55
    Реостата няма значение как изглежда.
    Той не задейства перката. Принципа му е елементарен. Когато вентилатора трябва да работи на ниски обороти захранването за електромотора се подава през реостата, с други думи електродвигателя и реостата са вързани последователно. В този случай част от напрежението (12V) пада върху реостата и само част върху електромотора.
    Когато трябва да се върти перката на високи обороти реостата се прескача и релето подава цялото напрежение на електромотора и той върти на пълни обороти.
    Самия реостат се разполага близо до радиатора за да може вентилатора да охлажда и него.
    Alfa 75 2.5 QV
    Alfa 147 1.9JTD face
  2. #17
    Запален алфист redshark's Avatar
    Jan 2012
    Плевен/София
    111
    Така днеска мерих реостата, но е изправен като го закъся пак не тръгва. И възможно ли е да проверя пресостата дали е изправен или трябва да се закара на диагностика за тази цел. Другото което е възможно ли е да не сработва перката от някое реле? Вентилатора не вкючва нито една степен, а като дигне голямо налягане направо се изключва компресора...
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 98г.
    Alfa Romeo 156 2.4 20V 04г.
  3. #18
    Прохождащ Алфист Nimi's Avatar
    Sep 2009
    Варна
    59
    201
    Проблема е същия като при мене.. изчети подробно писаниците.
    Първо провери дали са наред бушоните. После дали работи вентилатора.. имитираш с една пинсета релето на първата степен примерно. Ако върти се насочваш към пресостата вече.
  4. #19
    Jan 2012
    Плевен/София
    111
    Кое точно е релето за първа степен, че надписите върху кутията са изтрити иначе перката се върти като подам ток директно. И кой точна крачета на релето трябва да се закъсят?
  5. #20
    Jan 2012
    Плевен/София
    111
    Сменях и релетата но не е и от тях.. дали диагностиката може да засече проблема в пресостата ;/
  6. #21
    15,786
    Ето схемата, касаеща вентилатора за охлаждането:
    Преди всичко трябва да се установи това, дали изобщо въпросният вентилатор работи (включва ли се когато температурата на охлаждащата течност се повиши над дадена стойност?
    Самият вентилатор (N11) може лесно да се провери като един проводник се закачи на шаси (-12V) и с другия край се докосват един от двата края на въпросното жично съпротивление (реостата).
    Тъй като вентилаторът се управлява като му се комутира връзката към шаси, той следва да развърти (дори когато двигателят не работи и колата не е на контакт) на бавна или бърза скорост в зависимост от това кой извод на съпротивлението се допира.
    Ако така работи, трябва да се провери изправността на термо релето (K10) и връзките му към ECU-то (M10)
  7. #22
    Jan 2012
    Плевен/София
    111
    Вентилатора е наред, като дигне температура и се включва но го няма при вкючен климатик нито първа нито втора степен вкючва... за тва си мисля че е тоя пресостат
  8. #23
    15,786
    Ето и схемата на пресостата:
    Можеш да симулираш действието на контактите му за да се разбере, дали проблемът е в него или в ECU - то.
    Преди всичко провери връзката на пин 4 към шаси. Ако тази връзка я няма, това може да е причината за проблема.
  9. #24
    Aug 2006
    Sofia
    240
    Да попитам и аз за моя проблем с климатика.
    Ходих да ми го зареждат че духа само топло .. нямаше никакъв фреон.
    Компресора е яко омаслен - като турбо пътищата.
    След като го заредиха сложиха оцветител, газурчиха се 1 4ас с лампи да гледат за течове, нищо не откриха.
    Климатика тръгна - стигна до 6.1 градуса ... държи налягане, по замерванията на машината им е ОК.
    Да ама не - на следващия ден няма никой.
    ALFA 156 1.9JTD '98 ex
    ALFA 159 2,4JTDM Q4 2007
  10. #25
    15,786
    Много е вероятно да изпуска от уплътнението на оста на компресора.
  11. #26
    Jan 2012
    Плевен/София
    111
    а знаете ли как може да се провери пресостата дали е изправен?
  12. #27
    Aug 2006
    Sofia
    240
    И климатиджиите така казаха, в понеделник ще я разглобяват
  13. #28
    15,786
    Quote Originally Posted by redshark View Post
    Може като се надуе и се види дали съответните контакти затварят/отварят при определени стойности на налягането.
  14. #29
    Jul 2009
    32
    За да не отварям нова тема.Върху дехидрататора на 156 2,4 JTD 98г. има нещо като датчик. Може ли някой да ми каже дали е такова и ако е някакъв номер на него? Като гледам горе на схемата онзи 6-пинов куплунг е точно за там. А аз виждам само нещо като винтил там където трябва да се включи
  15. #30
    15,786
    Quote Originally Posted by za_ko_dodi View Post
    Да разбирам, че имаш кабел с въпросната букса, който не е включен? Това върху дехидратора е 4 - степенния датчик на налягане (означен с 2 на схемата):
    Part №: 60656032
