Здравейте колеги имам следното питане за съвети
вчера след като запалих колата без проблем сутринта няколко секунди след паленето стартера задържа и почна да стърже изключих и пробвах пак и този път почна да пали веднага още на контакт позицията един вид няма контакт веднага пали и задържа стартера.
купих нов клеморед и го сложих - поблема остава
и проблема също така не е в контактния ключ. Някъде по веригата има преплитане което дава ток директно в стартера... кажете къде да гледам имали разни релета, бушони, бубини и вообще ква е системата ако може, като на художник с картинки да ми обясните ще съм ви безкрайно благодарен
