Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 31 to 35 of 35
Thread: Проблем с клапана за регулиране та налягането.
  1. #31
    absolute beginner BLUE1's Avatar
    Oct 2008
    1,289
    И на газаджия бях, момчетата са може би единствените които отбират от БиГас в Пловдив и казаха, че проблема не е в газовата. Аз имам съмнение в дебитомера независимо, че на газ върви. Единият от майсторите на който си карах колата преди време пак заради същият проблем беше категоричен, че е дебитомера- даже ми показа как може да го излъжи, свали винтовете на датчика и го завъртя с около 45 градуса, колата на бензин запали от ряз и вървеше идеално....но в последствие като го върнах в нормалното му състояние автомобила също вървеше. Въобще този проблем се появява периодично и рязко изчезва понякога и без нищо да е барано по двигателя. Макар дебитомера да е купуван от официалният представител на БОШ аз доверие им нямам, тъй като преди време чисто новото МПХ се оказа дефектно и се наложи да го подменят.
    SUBARU OUTBACK 2.5i MY06
  2. #32
    15,785
    Диагностиката би трябвало много точно да хване неизправност по дебитомера.
    От друга страна обърни внимание на това, което казва Oem за начина по който дебитомерът влияе върху работата на газ.
    Поради това мисля, че ако имаш възможност да тестваш с друг дебитомер, ОК. Но не трябва да купуваш такъв, ако не е доказано, че причината е в него.
    По-скоро фокусирайте вниманието си върху инжекторите на този етап.
  3. #33
    Oct 2008
    1,289
    Дебитомер за проба вероятно ще намеря, но реика с дюзи май ще е по-трудно. Освен да си пусна тема и да намеря колега от Пловдив които ще се съгласи да пробвам с неговите. А може ли да ми отговорите дали инжекторите могат да работят зле освен заради запушване и поради други причини?
  4. #34
    Горна Оряховица
    7,474
    Трябва ти свестен диагностик. С тази кола имаш проблеми от край време. Или си прекалено недоверчив на майсторите или всички те пускат по пързалката.
  5. #35
    15,785
    Quote Originally Posted by BLUE1 View Post
    Най-честата причина е невъзможността да пулверизират добре горивото в следствие на замърсяване.
    Такова често възниква при каране на газ.
    Официално - решението е почистване в ултразвукова вана, което не винаги дава желания резултат.
    Неофициално - прост метод за почистване, който отнема малко време и пари и дава добри резултати.
    Повече информация, тук.
