Results 1 to 9 of 9
Thread: Проблем със скорости или съединител
    започва да се пристрастява chaveto86's Avatar
    Sep 2012
    Дупница-София
    88
    Default Проблем със скорости или съединител
    Здравейте колеги ! До днес на обяд всичко си беше ок, колата си вървеше, но сега вечерта като я запалих и усетих че скоростите влизат много трудно.След като я покарах 200-300 м. започна да мирише вътре в купето като на изгоряло. Спрях веднага, слязох да видя но дим нямаше от никъде. След 1-2 мин. като я запалих, при натискане на съединителя има вибрации в началото и скоростите почти не влизаха, а като тръгнех да включа на която и да е скорост имаше леко бучене(виене).Тъй като бях по средата на пътя и трябваше да я прибера я запалих, вкарах на 3та (трудно) и тръгнах. Пак миришеше леко, но някак си стигнах до нас на 3та. След като паркирах я оставих за 5мин. и след палене пак имаше вибрации. Според вас тези симптоми за съединителя ли са или скоростите. Благодаря предварително ! Колата е Alfa Romeo GT 1.9 jtd.
    GT
    Младши алфист sjuto's Avatar
    Apr 2012
    7
    Аз съм за-съединител,ако при изгасен двигател скоростите влизат нормално.
    Alfa 156 1.9 JTD 105 коня и един коч
    May 2010
    496
    Коя година е колата? Скоро приятел имаше същия проблем. 1,9 JTD 2002г съединител валео - комплект на 20 000км оказа се счупено ухо на аксиалния лагер. ТА без отваряне поне на съединителя няма да се разминеш. Извод - не си купувайте валео.
    Алфа 156 1,8ТС 1998г
    Sep 2012
    Дупница-София
    88
    2004 Ноември е колата, но до сега не съм сменял или пипал нищо свързано със съединителя или скорости. Просто като се качих и запалих започнаха да влизат трудно скоростите и след около 300-400 м. замириса като на изгоряло и след това педала започна да трепти леко при натискане. Най-лошото е че се случи точно в началото на уикенда и до Понеделник или Вторник няма кой да ми обърне внимание
    GT
    Старши алфист barash's Avatar
    Aug 2007
    Кърджали
    43
    604
    Извод - не си купувайте валeo
    Колега аз освен Валео друго не бих си сложил,не е само името по-важно е как ти го монтират този лагер но тоава е друга тема на разговор?
    По-въпроса,+ отмен за съединител.
    18 inches Blackline alloy wheels
    Audi a4 b6 1.8t 2005 Convertible - 20 inches Rs4 alloy wheels
    Запален алфист georgi_pg's Avatar
    Sep 2011
    sofia
    116
    Quote Originally Posted by chaveto86 View Post
    Колега, беше ли твърд педала на съединителя преди това?
    Sep 2012
    Дупница-София
    88
    Quote Originally Posted by georgi_pg View Post
    Ами не, просто малко по-трудно влезе 1ва. Все пак и да го мислим и обсъждаме без съдействието на майстор няма да се оправи Просто се чуда, как така от нищото се появи този проблем, като до преди няколко часа нямаше никакви такива.
    GT
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Имах подобни проблеми + тресене в момента на зацепване -> счупено ухо на аксиалния лагер.
    Sep 2007
    4,034
    Вчера ми донесоха такъв лагер без ухо да им го търся - само лагер няма никъде. Беше за 147 1,9 - най-вероятно същия. Тоя лагер със счупено ухо почва да става клише. Извод - трябва да се обръща специално внимание при монтаж на движението на лагера по оста - смазка!
