Приемникът може да си е наред но просто да си е забравил кода и поради това да не реагира на ключа. Из разни описания чета, че може да бъде "обучен" през FES.
Интересно, какво би предизвикало подобна "амнезия". Както и да е, утре ще погледна във ФЕС-а за такава опция. Благодаря много за помощта, ecotronic!
п.п. Май само examiner е в състояние да обучи ключ към приемника отзад. Такава опция във ФЕС-а не намерих...
п.п.2 На мен ми се струва, че ключа може да се въведе в паметта на приемника като е завъртян на контакт. Може би за това му подава онези допълнителни 12v. Това са само мои предположения...
То стана дебела работата. И да си взема приемник, трябва някой да ми го обучи. Ще ида при някой алармаджия да го бистрим, накрая ще сложа някоя евтина аларма и ще се приключи. Тъкмо и багажника да се отваря с дистанционно.
Продават и комплекти за дистанционно (с повече от един канал) и без аларма.
Добре е да се обърне внимание на вида на защитата.
Ако взема само ключа и модула за алармата и централното няма ли да стане?
Понеже ми се потрошиха капаците на ключовете а и копчетата на централното трудно хващат обмислям следният вариант Да взема приемник със дистанционно на което да монтирам моят ключ да подменя моят приемник с новият и към тази система да добавя отключване на багажника от дистанционното на новият ключ Ако някой е правил тази процедура да пише за евентуални слабости Знам че тези сгъваеми ключове се разпадали но ще я мисля Дайте идея ще има ли проблем при подмяната на моят приемник с друг
---------- Post added at 17:58 ---------- Previous post was at 17:53 ----------
Понеже ми се натрошиха капаците на ключовете а и копчетата действат много зле обмислям следният вариант Купувам си приемник с дистанционно на което монтирам моят ключ Подменям моят приемник с новият По възможност ще направя и багажника да се отваря от новият ключ Ако някой е извършвал подобна процедура да пише за слабости Чипа ако немога да го събера в новият ключ ще го заляпя направо някъде до патрона Казват че тези сгъваеми ключове не били много баш но ще я мисля Ще имам ли проблем при замяната на моят приемник с нов
Купуваш си аларма с допълнителен канал.Отиваш на ключар,прави ти нов ключ с отваряне на багажника.Около 30-40лв. струва + толкова за алармата.
