Другият вариант е,да си сложиш аларма с допълнителен канал.След това ключар да ти нареже нов ключ с универсална кутийка.Свободния канал на алармата ще управлява отварянето на багажника.Иначе може и обикновен ключ с и без чипа,зависи колко пари ти се дават.Лично аз повече от година и половина нито тук нито в ибея си намерих ори.кутийка
Може и само дистанционно.
Аз съм така, имам си аларма и ключа не го използвам на практика, въпреки, че е изправен и работи паралелно с дистанционното.
Тахи ,приятелю не стават тези които си пуснал
За това и казвам че ме става и че няма Не си мисли че ме съм пробвал
На нито един от двата не реагира. Не знам колко ламарината под кората става за маса.
Пробвай на сигурна маса, но засега пробата е обнадеждаваща - в смисъл, че проблемът може и да не е в приемника, което е добра новина.
---------- Post added at 21:14 ---------- Previous post was at 21:00 ----------
Ориентирай се по скицата:
и локализирай буксата D25A. Направи същата проба с кабела, на който единият край е на шаси а с другия допри последователно пинове 17 и 18.
Вратите трябва да са затворени по време на пробата (или поне бравите да са щтракнати все едно, че са затворени)
Това на снимката го търсих, но не успях да го намеря. Под капака при волана ли се намира, или някъде под таблото?
