Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 28 of 28
Thread: Ролки-скърцат
  1. #16
    Запален алфист Росен Желев's Avatar
    Jul 2008
    Бургас
    284
    Акумулатора пада получава се първоначална зверска зарядка товари алтернатора и ремъка приплъзва.
    Алфа 166 2.4 JTD
  2. #17
    Не е от сервото,защото преди месец сменях маркуча дето е под левия халоген,защото се скъса и ми изтече цялата течност и тогава чух как вие помпата без масло,но припискването си го имаше и преди това.
    Проблемът ми е едно към едно като на Iltcho "п.п. При мен преписква сутрин докато е студена и работи на тихи обороти. Мръдне ли стрелката - млъква. Май ще се насоча да си прегледам обтягащия механизъм и алтернатора"
  3. #18
    Старши алфист Iltcho's Avatar
    Dec 2005
    Враца
    42
    625
    Quote Originally Posted by Алфист11 View Post
    Затова написах, че при всяка е различно
    ALFA ROMEO 164 2.0 Facelift
    ALFA ROMEO 164 SUPER 2.5TD
    Audi a6 2011 3.0 TDI Quattro
  4. #19
    И те са като жените-всяка със собствени капризи.
    А каква точно работа върши алтернатора ?
  5. #20
    Прави електричество
  6. #21
    Аха,с други думи-динамо
  7. #22
    15,785
    Динамото е генератор, който произвежда прав ток.
    Алтернаторът е генератор, който произвежда променлив ток, който се изправя от въртешно-вграден изправител.
  8. #23
    Ясно.А какви може да са последствията за двигателя,ако не е наред обтягащия механизъм,примерно ?
  9. #24
    При мен също има изскърцване при палене... Предполагам, че идва от някоя ролка на пистовия ремък. Интересно, че когато колата престои няколко дни в гаража без да се пали, при следващото палене звука изчезва.
  10. #25
    15,785
    Бързо износване на пистовия ремък и на самите ролки, влошена работа на алтернатора и сервото на волана. Най-сериозен проблем вероятно ще се усети при действието на климатика.
  11. #26
    Никакви, може ремъка да буксува и алтернатора да произвежда по- малко ток и да не дозарежда акумулатора достатъчно. Може да се скъса ремъка, но какво от това, на моята ще остана без хидравлика, климатроник, няма да се произвежда ток, но вдигателя ще продължи да работи още много време, ако изключа всички консуматори на ток, които не ми трябват. Нали така Еко
  12. #27
    15,785
    При приплъзването се обуславят ненормални чести вариации в предавания въртящ момент. А това вероятно скъсява живота и на демпферната шайба.
    Накратко - трябва ремъкът да си е опънат както трябва и да не приплъзва.
    ---------- Post added at 17:52 ---------- Previous post was at 17:49 ----------
    Ти си скромен човек. Задоволяваш се с малко. Ток и климатик не ти трябват. В ръцете си як и хидравлика не ти е нужна.........Направо махай пистовия ремък
  13. #28
    Благодаря ви за отговорите,явно не е само при мен това прискръцване.
