Проблем с кода на ключа 156 2.4 JTD
Здравейте колеги!
От известно време при запалване, колата си губи кода или по-скоро не го разчита/приема. Завъртам на контакт, изчаквам да си изчете всичко, докато загаснат лампите по таблото /винаги така съм я палил/, и се случва напоследък индикаторът на кода да остане да свети. Съответно при въртене не пали. На няколко пъти, просто слатах ключа на друтата страна и нещата се оправяха, но последния път и това не помотна. Наложи се няколко пъти да го вадя, въртя от едната от другата страна, докато го прочете. Имам усещането, че проблема зачестява и ако зацикли извън града, ще го ям дебелия.
Дайте акъл какъв може да е проблема и има ли решение.
No brain,no pain.
Alfa Romeo 1.9 JTD 00
Оказа се проблем с ключа!?!?!?
Никъде във форума не прочетох, че ключа дава подобен проблем. Просто започнах да ползвам другия ключ и сега всичко е на 6. Но ще трябва да реставрирам повредения.
Някой има ли идея къде мога да го "съживя", или ще трябва да поръчвам нов?
Има една карта с кодове при севизната книжка механичен и електронен ... Като не ти познава ключа ти свети и "CHECK" лампичката... За да въведеш кода задържаш газта и почва да мига лампичката ...Да речем първата ти цифра от кода е 3 следиш 3 мигания и отпускаш и т.н.Това е за еднократно палене. Ако греша нека ме поправят
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
