Ninja
Тази сутрин ПАК не запали. Възможно ли е да са изгорели за една седмица пак тези свещи?
всичко е възможно. вземи ги премери с един мултицет. виж и релето или там каквото е дали им подава захранване.
Ninja
Знам, че е много тъп въпрос, още повече, че вече съм питал някои хора, но все пак ще го задам - как да меря с мултицета? Плюса на свещта, минуса на маса някъде и да меря дали има напрежение ли..? Ако свещта е изгоряла не трябва ли пак да има напрежение до нея..? Или да меря големина на тока (тоест дали протича ток), защото с ламерските ми знания по електротехника си разсъждавам, че ако свещта е тотал напрежение ще има но ток няма да протече..?
махаш кабелите на свещите. мултицета на съпротивление на най-ниския обхват /200ома трябва да е/ едната сонда някъде на корпус по блока, другата- на буксата на свещта. малко наизуст, но мисля около 16 ома съпротивление трябва да дава всяка. ако излиза безкрайност- прекъснала е.
после връщаш кабелите. мултицета на напрежение 20 волта прав ток. едната сонда някъде по корпус, другата на буксата както е със закачен кабел. даваш контакт и трябва да видиш 10-12волта там.
Ninja
тука кой може да ти гарантира качество. иначе чувам от искра били доволни дизелджиите.
Ninja
Трябва да са сложили точно такива в сервиза, но цената е под 10 лева за брой, аз не очаквам чудеса за такива пари при положение, че за жетедето едната свещ гони петдесетката (читава).
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
