Здравейте колеги,
В началото на годината си взех Алфа 145 1.4 TS 2000год. и като цяло съм много доволен от нея засега, да чукна на дърво!
Проблемът обаче е следния (освен че съм пълен и абсолютен новак): като запаля колата и още е студена, стават няколко неща:
1. Оборотите играят между 500 и 1000 и при покачването им колата се разтриса.
2. Като натисна газта, докато е студена още, има известно забавяне преди да се покачат оборотите (примерно около секунда), като при по-високите обороти (след като вече се е "отлепила" стрелката) няма такова нещо, там мигновено се усеща ефект.
3. След като я чакам около 10на минути да загрее уж, тръгвам и отначало като карам, като натисна съединителя да кача на горна предавка (същото е и при спиране), колата гасне (волана става твърд, светват червените лампички за акумулатора и маслото). След което като пусна съединителя, колата тръгва, все едно си е запалила сама. И след известно време каране, проблемът изчезва. Предполагам след като е позагряла. (Поправете ме ако греша, но мисля че така се тръгва на скорост когато не можеш да запалиш? ) Също така- може ли да му стане нещо на двигателя или друга част от често такова палене?
Четох във форума, че може да е от некачествено слагане на ангренажния ремък, и наистина като се замисля, проблема се появи сравнително скоро, след смяната на консумативите. Майсторът пък каза, че е изгорял автоматичния смукач.
Някакви предположения да имате?
