Results 16 to 30 of 50
Thread: Сменявам сменявам и продължава да си тропка...
    Nov 2008
    46
    2,297
    Колега разкачи двете биалети от към щангата и е разклати, напъни, ако като е преместиш на горе и е пуснеш и тя от гравитацията падне сама надолу, значи са заминали тампоните и. Но ако до сега не си ги сменял, почти сигурно е че са за смяна!
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
    Най - лесно стабилката хлопа на място - просто трябва клатене......
    Ако не се чува при лашкането на шенкела, значи е стабилката или биалетките към нея......
    Мисълта ми беше за това с въртенето на волана на място.....за лашкането съм абсолютно съгласен с теб.
    На Вальо варианта също е лесен за проверка и на тампоните и на рейката.........тъкмо като разкачи биалетките може да пробва това с въртенето на волана.......ако продължава,значи не е от щангата
    Варианти ,колкото ще човек
    Last edited by undy; 30-03-2013 at 17:40. Reason: вместо биалетки бях написал накрайници
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Apr 2009
    КАЗАНЛЪК
    117
    незнам с какви джанти си, но 15'' 7j води до такъв проблем трябват фланци
    хАмерикански лос rusiq86's Avatar
    Nov 2008
    Nantucket Island, US...
    2,760
    Това за джантите са пълни глупости!
    Колега в читав сервиз си провери стаб. щанга.
    Ако не провери рейката...сменят се без мн разглобяване...и си решаваш проблема вовеки
    Аз още споменавам един добър човек от Плевен (добромирски)!
    Quote Originally Posted by ilya75 View Post
    Много рано си станал.....наспи се и помисли пак
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  6. #21
    Запален алфист Spunky's Avatar
    Oct 2011
    288
    Днес с един приятел отидохме до канал в квартала.
    Аз застанах отдолу, той хвана шенкела(колата не е е разглобявана) и почна да клати зверски.... аз седя отдолу и освен маслото в картера как се "клюмча"? - нищо..............................
    После почна да люлее колата настрани (направо ще я обърне- яко мощен)- пак нищооооо само маслото в картера се чуваше.....
    Въпросното чукане когато рязко въртя волана наляво-надясно(и то само, ако е рязко) се чува единствено вътре в купето... отвън никакъв звук ама никакъв ...................
    Днеска и това тропане което ме дразнеше като цяло го нямаше(странно защо)
    Само да отбележа - като съм сам в колата тогава ми тропка най-силно, когато има до мен човек или е пълна, тропането го няма никакво ....
    През седмица ще отида в сервиза да я прегледаме там... по описаните по горе методи.....................
    Alfa Romeo 147, 1.6 - 120hp (ГИ - Emer Frank Plus OBD)
  7. #22
    започва да се пристрастява mitko_k01's Avatar
    Aug 2007
    stara zagora
    Проверете и амортисьорите.
    156 2.0ts selespeed
  8. #23
    и аз алфист angelovi69's Avatar
    May 2010
    Kazanlak, no ot Veliko Tarnovo
    54
    784
    Вероятно няма да е това, което ще напиша, ама при мен поне беше това - от сервиз в Казанлък. Т.к. споменаваш, че си сменил много неща отпред, а също и че тропането го има като си сам-ненатоварена кола, приеми като възможност недозавити или недостатъчно стегнати дългите болтове на магарето.
    Накрая пиши от какво е било.
  9. #24
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    Quote Originally Posted by Spunky View Post
    Незнам при теб как са технически решени, но при мен на 155-та тампоните на макферсона са разбити и се получава същото тракане... И да, като колата е пълна няма тракане, точно както при мен!
  10. #25
    Oct 2011
    288
    При мен няма ли макферсон само при задното ? Задното не тропа.... звука е отпред лек със постоянен интензитет като карам по неравен (главно черен с остри камъчета)път и колата се разклаща странично(ляво/дясно)..
    Звука от тропането е по скоро от сорта на (тък-тък, тък-тък) и слаб чува се при абсолютна тишина не е някакво праст/тряс като на разбит шарнир или тампон... бе не знам и аз... не мога да го запиша, защото е доста слаб иначе да ви пусна да го чуете......
    Днес примерно като я карах го нямаше.................
    Явно тропа когато си иска...
    Иначе когато е под по голям товар колата май това чукане изчезва...
    Възможно ли е също да е от някой тампон по изпускателната система?
  11. #26
    Нали казваш,че ти потропва като въртиш волана.......щом отдолу щангите са ОК,значи ти е от рейката.
    На загасен двигател пак ли го има това нещо??
    Нямаш никакви макферсони......само един тампон има там.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  12. #27
    Oct 2011
    288
    Тропането дето го има като въртя волана се чува единствено вътре в купето и идва точно от волана(и го има само като е спряла колата и го въртя рязко в двете посоки, в движение го няма...) Иначе мисля, че има малък луфт там... Но като застана под колата не се чува никакво тропане/чукане когато се върти волана...
    А самото тропане дето мен ме дразни идва по-точно от дясната страна и то само когато колата в движение се клати(поради неравен път) странично.
    Като минавам през напречни неравности като легнали полицаи или примерно да я кача на бордюр(напред), дори и през дупка да мина няма никакво тропане.
    Тропането не се влияе от това на къде е завъртян волана също...
    Също така днес като я карах колата го нямаше това тропане(странно)...
    В сервиза понеделник ще проверя пак болтове да няма хлабави някъде и пак ще тествам като избия биелетките от щангата...
    Иначе на канала като я клатя сглобена колата абсолютно никакъв звук и за шенкела като я клатя и странично като я клатя =/
  13. #28
    Nov 2008
    46
    2,297
    Тампони на ст.щанга!
    Просто не са чак толкова разбити и като са закачени биалетие не се усеща!
    Ако бяха мнооо разбити щеше да тропа на разпад.....
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
  14. #29
    Oct 2011
    288
    Ами утре, ще проверя тези тампони...
    Иначе днес тропането пак се появи....
    Един ден го няма един ден тропа... бе не знам =/
  15. #30
    Quote Originally Posted by haljscho View Post
    Ако са тампони на стабилката имаш четири кюфтета........ако е рейка....ще пия две мастики на твоя сметка
    И да споделиш после,че почваме да правим менюто за пролетния събор
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
