Results 1 to 12 of 12
Thread: смяна съединител
    професор-маняк marian2784's Avatar
    Jan 2008
    parma italy/казанлък
    39
    577
    Default смяна съединител
    Колеги каква е процедурата при смяна на съединител и маховик на алфа 156 115 коня дизел.
    Интересува ме сваля ли се кутията или има място само да се измести.И ако се сваля излиза ли без да свалям магарето или мотора?благодаря ви предварително
    П.С. колко килограма се стягат 6те болта намаховика
    alfa romeo 145 1.3 boxer K&N replacement MOMO GT2 WHEELS OMP Lowering Springs kit now on GPL rest in peace
    Запален алфист pironkov66's Avatar
    Sep 2011
    41
    139
    някой беше писал че може без да се свалят ама според мене е невъзможно.Магарето долу и скоростите долу а за маховика незнам моя е стяган на усет незнам дали има някаде инфо .
    код "Счупена стрелка" code's Avatar
    Sep 2007
    Бургас
    4,034
    Quote Originally Posted by marian2784 View Post
    Процедурата е всичко долу, с малко не се разминава, маховика се стяга на около 14-16кг по аутодата.
    Jan 2008
    39
    577
    Под вси4ко доло какво има6 в предвид?скоростната кутия или и магарето сас ока4ването?
    Sent from my HTC Vision using Tapatalk 2
    Всичко, всичко има предвид.
    Fiat Punto 1.4GT 1996
    Hyundai Tucson 2.0 2007
    Renault Clio 1.5 2019
    Това,че на моста му се развиват всички болтове не означава,че се сваля на земята.....ще заблудите колегата.Иначе другите неща са "долу"...
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    В пъти по бързо и по лесно е да падне моста долу
    Jan 2008
    39
    577
    ами утре вечер ще я вдигам и ще видя как е хавата отдолу,че след работа имам по 2 часа само,днес освободих малко място отгоре :жила,акумулатори,кабели работния цилиндър.Ще е на стойки така че колкото по-малко работи сваля толкова по-малко ще се мъча да вдигам и монтирам после.
    Благодарен съм на всички включили се ,ако някоя я е правил тази процедура скоро и си спомня какво се сваля отдолу да се освободи скоросната кутия нека сподели.
    Благодаря ви още веднъж!
    Младши алфист rende's Avatar
    Nov 2008
    Благоевград
    2
    Скоро го сменях и мога да ти кажа, че няма вариант за смяна без да се сваля кутията, а аз лично магарето не го пипах, обаче полуоски и половината окачване навън...имаше и други тънки моменти, ама общо взето се вижда кое трябва да падне...успех с начинанието
    145 1.6T.S. & 156 1.9JTD SW
    Nov 2008
    Пловдив
    46
    2,297
    http://clubalfaromeo.com/forum/showt...ED%E8%F2%E5%EB
    Ей тук има малко писано по темата....
    Предпоследното мнение, ся видях че съм пропуснал, че се източва маслото в скоростите....
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
    Jan 2008
    39
    577
    Quote Originally Posted by haljscho View Post
    Колега смених го ,описанието е точно,моста го оставих да виси на долните носачи.Оказа се счупено ухо на лагера,сега всичко е ок.Благодаря на всички
    Nov 2008
    Пловдив
    46
    2,297
    За нищо колега...... нали за тва е форума....
    За съжаление тва с лагера не е единичен случай, май дърпането си му натежава и ако има някакъв фабричен дефект поддава или просто си е слабо място....
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
