колеги искам да питам дали е възможно да не работи ABS-а на алфа 155 1.8 ТС и как да разбера дали въобще има ABS каде да гледам какво да права дайте малко инфо
Ами караш си и натискаш яко спирачките.Ако почнат да блокират гумите начи нямаш АБС.АбС се усеща като ти рита педала на спирачка и един специфичен звук все едно една пружина се удря(поне на мойта кола така се чува).И следата най-често е несечена.Докато блокира и АБС отпуска и така.. докато спреш
Alfa 155 1.8 TS 8V 129 hp '95 ....ех
Alfa 156 SW 2.4 M-Jet '04
Айде пробвай стандартния начин
Тва е някъв много як метод за проверка.
Като дадеш на контакт трябва да светне лампата за ABS и след 1-2 секунди да изгасне.
Ако е така, до тук добре, ако не светва по-скоро нямаш, но може и да са 100 други работи, ако не изгасва не ти работи ABS.
Иначе както каза първият колега, отиваш някъде на широко и празно и набиваш яко спирачки, ако се завлачиш и не ти рита педала, нямаш ABS или не работи.
Алфа Ромео 146 1.6TS 1999
Mazda 6 2.3 2005
Нищо странно няма, с абс-а колата остава управляема
http://vbox7.com/play:88333366
Чак пък и да спре по бързо от другата кола
Гледал съм независими тестове и поне при по старите коли (но със 4 канален АБС )кола с напълно блокирали колела спира с метър-2 по бързо от тази с АБС. Това ако няма препядствие пред теб.
Иначе не бих се отказал от ABS, ESP. Налагало ми се е спиране в завой с висока скорост и не е приятно.
Fiat Grande Punto 1.3 Multijet Alfa Romeo 155 1.8TS 8V -SOLD
Alfa 155 2.0 16v
За да разбереш дали имаш АБС е достатъчно да вдигнеш капака и да погледнеш
А да го тестваш дали работи въобще не е нужно да го правиш в завой или с висока скорост. Достатъчно е да караш с 20-30 км. и да натиснеш малко по-силно спирачката на пръст или вода и то ще си покаже.
Иначе и аз съм на мнение, че понякога се включва и удължава ненужно спирането (това при старите коли, за новите нямам наблюдения).
Те затова и някои колеги в една друга тема се бяха похвалили, че го изключвали и предпочитали да си карат без него.
155 1.8 8v TS & FZR 600
Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
Volvo V50 2.0D by RuBig
имат така наречения компенсатор на спирачното усилие оригиналния номер на тази част е 7571999
Alfa 155 2.0 16v
Я вземи си отвори капака(предният)и ще разберш без да се правиш на шумахер,а останалите големи подстрекатели сте вие Завои мавои абе лудница...
155 1.9 TD,Lancia Lybra 1.9 jtd
Ex...
Alfa Romeo 155 2.0 8V TS,Alfa Romeo 1.8 8V TS,Fiat tempra
Правилно казват колегите за капака. Вдигаш и гледаш ако точно пред кормилото виждаш казанче за спирачна течност и зад него голямо серво значи нямаш ABS ама да не ти пука. и аз нямам а колата си спира перфектно. Ако обаче до казанчето (не под него) видиш една сребриста штуротия с много тръбички значи имаш помпа за ABS.
Извинявам се на колегите за лайшкото обяснение
Peugeot 508 RXH 02.2013
