Хидравлика на Алфа 156 1.8
Здравейте колеги имам проблем с маслото на хидравликата ,нивото се губи за 2 седмици стига малко под минимума и немърда повече.Проблема е че се появява гаден звук и те6ко въртене на волана.
Пробвах с доливане няколко пъти и пак същото пада малко под минимума и толко ,под колата няма следи от масло и нито по кората.
Ако някой се е срещал с подобен проблем моля да помогне.
кривак детайлист
Такава загуба без теч, ми се вижда невъзможна...
Вдигни я на подемник, свали кората и огледай по-хубаво.
Две черни перли...
Благодаря ще погледна ,надявам се да не е нещо сериозно и скъпо
Алфист идеалист
Огледай и участъка около пръта на волана. На един колега му мяташе течността през уплътнителя на волана вътре в купето.
Не бой се колега скоро ще разбереш откъде се губи маслото ....след като почувстваш ,че волана почва да затяга слез и ще разбереш откъде е пускала....при мен бяха изгнили тръбите които минават под радиатора и отиват към рейката и не си купувай масло от ОМV..
Най вероятно пълни маншоните на рейката!
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
