А при мен вече всичко е оранжево ( цвят Амбър ако трябва да сме точни). С повече заигравка и врътките на климатика светват в желания цвят, а и по-силно, че това зеленото освен, че е зелено е и много слабо.. Кото се преправи колата изглежда съвсем различно
Но все пак исках да видя дали оригинално е така или само при мен е човъркано.
ами сподели тогава как обезцвети зеления филтър на врътките
Никак И аз си мислех, че ще е проблем зеления филтър и мислех да слагам червени диоди та в комбинация със зеленото да се получи оранжево. Обаче като направих няколко проби видях, че като сложиш по-силни оранжеви диоди тоя зелен филтър почти не променя цвета, а като пробвах с червени си светеше чисто червено. Затова реших да не го закачам тоя зелен филтър и така си остана.
Ц. Не приемливо за мен. Зелен филтър с червен монохроматичен цвят става нещо като червенеещо лилаво с нотки на кафяво. Предполагам синьото от първото копче не се вижда ,а жълтия знак от последното(max defrose) свети 3 пъти по силно от другите нали?
Оставам със син цвят докато "изобретя" оранжевия
Не си ме доразбрал- направих проба с червеното, но като видях, че филтъра почти не го променя, пробвах и с оранжеви и с тях си остана. Естествено филтъра дава някаква промяна в цвета, но не е нещо фрапиращо. Да "дефроста" свети по-силно, но и преди беше по-силен от останалите. В общи линии ако всичко останало свети червено-оранжево, климатроника свети по-скоро оранжево.Има разбира се какво да се бутне за да стане по-добре, но засега поради липса на време остава така. Имам една две идеи как да се справя с филтъра, но ще видим дали ще стане.
Врътката за регулиране нивото на фаровете, също се прави оранжева, но трябва да разглобиш самата нея, вътре има едно диодче, сложено под ъгъл, сменяш го и готово
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
