Results 1 to 8 of 8
Thread: капачка на резервоара
    Default капачка на резервоара
    колеги на някои да му се е случвало да не може да си заключи капачка на резервоара че на моя както и да варта ключа все се разварта
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    ами тя така трябва да е. като заключиш капачката почва да се върти безконечно.
    точка
    да но проблема е там че все се развьрта
    Запален алфист brazen's Avatar
    Jul 2009
    36
    326
    Ама как бе младеж, как да заключа? - Много просто -едната ръка държи капачката, а другата - върти ключа.
    И при мене е тегаво - две ръце трябват да я заключа...
    И тва го разбрах случайно - че ми седи отключен резервоара около година след като я купих.
    Alfa Romeo 145 1.9 uniJet Turbo Diesel SOLD!
    абе младеж аз е имам от 3 години и до сега не е затварял комшията
    Колега, не се газирай ами обясни като хората какъв точно ти е проблема. Това винаги ли е било така или проблема е от скоро?
    Какво точно правиш и какво се случва?
    - като завъртиш ключа и държиш капачката той отива ли до упор?
    - въртиш ключа и той се върти безкрайно?
    - въртиш ключа, заключва се и после капачката пак може да се отвие?
    - въртиш ключа, върти се и капачката и нищо не става?
    - въртиш капачката, не въртиш ключа, пада калника?
    Alfa Romeo 146 1.8 16V TwinSpark
    Значи завиваш капачката,завърташ ключа за да е заключиш и вместо да се върти безкрайно капачката тя се развива.Проблема е от скоро,преди си се заключваше
    Вариант 1: Караш си капачката на ключар да ти оправи патрона.
    Вариант 2: Купуваш си нова капачка с комплект нови ключета. Към 10-20лв вървят.
    ... май не се сещам друго.
